Zum Hauptinhalt wechseln
The V2 Controller comes in different Generations. You’re looking at Generation 4.
7 Fragen Alle anzeigen
Controller leuchtet nicht mehr
Habe einen Dualshock 4 Controller welchen ich gerne wieder zum laufen bringen möchte.
Bisher wurden Battery und die Ladebuchse (JD011) gewechselt
Nun funktioniert der Controller wieder, aber er leuchtet nicht
Habe den Controller am PC getestet und unter DS4Windows auch mehrmals die Lightbar versucht anzuschalten, ohne Erfolg.
Reset bereits durchgeführt, ohne Erfolg
Ich dachte durch Tausch der Ladebuchse mit LED-Einheit wäre das Problem gelöst..
Sonst funktioniert der Controller wieder einwandfrei und lässt sich per USB und BT verbinden
Jemand noch eine Idee, wie ich ohne Multimeter und Löten das Lösen kann?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @miggiman
hast Du gecheckt ob der Stecker für die LED-Leuchte richtig in der Buchse sitzen?
How to fix light bar not working (PS4 Controller) 2023 - YouTube
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
6 Kommentare:
Hallo,
Welchen Stecker meinst du den?
Habe alle Flexkabel getauscht sowie Ladebuchse mit kompletter LED Einheit und Batterie, also kann ich bisher LED Einheit, Ladebuchse, Flexkabel und Batterie ausschließen
Platine Schein auch ohne Probleme zu funktionieren, nur die LED geht nicht an
von
@miggiman in meiner Antwort oben ist ein Video verlinkt. Hast Du dir das mal angesehen? Dort wird ab 0:48 gezeigt welches Kabel ich meine.
von
Habe das Kabel sowie das zum Touchpad überprüft und gewechselt, Kontakte sitzen an den Pins, wie es sich gehört.
Kann die Anschlüsse definitiv ausschließen, da beim falschrum eingestecktem Kabel auch kein aufladen funktioniert.
LED Einheit vom alten Board hatte kurz vor ausbau, beim anschluss ans USB Kabel einmal geleuchtet (während mit dem PC verbunden und in DS4Windows eingelesen) danach jedoch nicht mehr angesprochen.
Habe daraufhin LEDEinheit mit Ladebuchse und Batterie und Flexkabel ausgetauscht um das Problem zu beheben. Jedoch scheint es tatsächlich ein Platinenproblem zu sein, obwohl diese einwandfrei funktioniert.
Sony Support hat mir nicht weiterhelfen können (außer Reparieren/austauschen)
P.S.: Der Controller wurde nicht an einer PS4 getestet, habe nur einen PC zu Verfügung
von
@miggiman dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, ob du eine PS4 da hast. Der Controller müsste auch ganz ohne anderes Gerät aufleuchten, wenn du ihn anschaltest.
von
@fabiann mittlerweile auch an einer PS4 getestet und erneut resetted, keinen Erfolg
Bleibt wohl nur Multimeter und Platine durchmessen, was meiner Meinung nach aber dann doch die ganze Funktion beeinträchtigt, nicht nur die LED?!
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Antwort hinzufügen
Miggiman wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 140
