Zum Hauptinhalt wechseln
welche ersatzteile? which replacement parts?
for english translation scroll down
Hallo!
Ich habe einen LG direct drive (8kg) Waschtrockner.
Der Motor schlägt im Betrieb auf die Waschtrommel, weil die Schrauben nicht mehr halten. Die vorgebohrten Löcher sind im Eimer. Sowohl bei einer Metallplatte und dem Plastikgebilde, auf die der Motor geschraubt sein sollte.
Ich finde/ habe die korrekte Modellnummer nicht.
FRAGE: Wie heißen diese Teile und wo kann ich Ersatzteile bestellen?
Die Maschine lief vorher astrein. Wäre Verschwendung, sie nicht zu reparieren.
Freue mich auf Rückmeldung!
Liebe Grüße
_______________________________________
Hello!
I have an LG direct drive (8kg) washer-dryer.
The motor is hitting the drum during operation because the screws no longer hold. The pre-drilled holes are worn out. This is happening with both a metal plate and the plastic structure where the motor should be screwed onto.
I can't seem to find or have the correct model number.
QUESTION: What are these parts called and where can I order replacement parts?
The machine was working perfectly before. It would be a shame not to repair it.
Looking forward to your response!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@meggi3000 your washer/dryer appears to be a LG F14A8YD5 Now let's see if we can find out more information on this.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @meggi3000
es ist immer schade ein Gerät zu entsorgen, dass eigentlich immer noch gute Dienste leistet. Mal sehen wie wir Dir helfen können. Wenn Gewinde defekt oder abgebrochen sind, wird es schwierig das Gerät wieder in einem funktionsfähigen Zustand zu bringen. Die beiden Metall- und Kunststoff-platten wirst Du eventuell noch als Ersatzteil bekommen. Aber das Gewinde unter der Kunststoffplatte scheint Bestandteil der Trommel oder des Trommelgehäuses zu sein ... das wirst Du so nicht einfach ersetzen können.
Hast Du mal versucht den LG-Support zu kontaktieren? Eventuell haben die eine Idee oder einen Reparaturservice, der das vor Ort reparieren kann. Das kann in manchen Fällen sogar recht günstig sein.
LG LG Reparaturcenter finden
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
LouWeimar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 34
