Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
778 Fragen Alle anzeigen
Warum geht der Laptop nicht an?
Hallo Leute,
Ich habe vielleicht gerade einen Laptop kaputt gemacht ... Ich habe dieses 15" MacBook Pro von 2015 für etwa 60 € in neuwertigem Zustand gekauft, aber der Akku funktionierte nicht (wurde nicht aufgeladen), also habe ich bei iFixit einen neuen Akku gekauft. Ich habe die Anleitung zum Wechseln des Akkus gegen den neuen befolgt, jede Beschreibung gelesen und alle Teile des Mac entfernt, bevor ich den Akku tatsächlich entfernt habe.
Dann habe ich versucht, das MacBook einzuschalten. Die Lüfter begannen, sich zu drehen, mehr passierte nicht. Ich habe das SMC zurückgesetzt, danach drehten sich die Lüfter nicht mehr. Das Trackpad funktioniert (klickt), aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt. Meine USB-Maus wird nicht mit Strom versorgt, wenn sie angeschlossen ist, und die Feststelltaste leuchtet beim Drücken nicht auf.
Was soll ich machen? Oder woran könnte das liegen? Habe ich das Logic Board kaputt gemacht? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Problem zu beheben?
Vielen Dank für alle Antworten.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Erstmal kudos für deine Reparatur, der Akkuaustausch bei diesem Modell ist wirklich ein Brett. Bei so vielen Schritten und Teilen kann natürlich auch viel passieren. Ich würde erstmal nicht davon ausgehen, dass du das kaputtgemacht hast. Erstmal, lädt der neue Akku? Also leuchtet die LED am MagSafe-Adapter? Gibt es überhaupt ein Geräusch, wenn du auf den Power Button klickst? Und dann wäre mein Vorschlag, mach das Gerät nochmal auf und checke die Anschlüsse, die du entfernen musstest. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Anschluss nicht mehr richtig sitzt, als dass das Logic Board was abbekommen hat. Halte uns auf dem Laufenden!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
8 Kommentare:
Gute Tipps von @fabiann
Wenn Du das Backcover schon mal aufhast... ziehe den Stecker vom Akku ab. Und dann schließt Du nur das Netzteil an und schaust ob das MBP so bootet.
von
Hallo ihr beiden,
Vielen Dank für die Tipps! Ja, das MacBook lädt auf, der Magsafe Stecker wird auch grün nach einiger Zeit. Ein Geräusch höre ich nicht, wenn ich auf den Power Button klicke... Den Akku habe ich auch abgesteckt und versucht, nur über das Netzteil zu booten, leider mit dem gleichen Problem...
Das MacBook habe ich mittlerweile nochmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, hat aber leider nichts geändert.
Welcher Stecker könnte denn die Ursache sein? Ich habe zum Testen mal Mikrofon, Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung weggelassen, das Ergebnis war dasselbe.
Die Stecker sitzen alle gut, es könnte aber sein dass ich einen Stecker kaputt gemacht habe...
Was könnte ich denn noch überprüfen?
Vielen Dank für die Hilfe.
von
@emanuelberger Wenn Magsafe leuchtet und irgendwann auch die Fabre wechselt, ist das ein gutes Zeichen. Wenn beim Power Button rein gar nichts passiert, nichtmal dieses allererste Geräusch, würde ich schätzen, dass es dort ein Problem mit dem Power Button gibt.
von
Hi, vielen Dank für deine Nachricht! Ich glaube nicht, dass es am Power-Button liegt, da ich das MacBook durch ihn anschalten bzw ausschalten kann, wenn ich ihn länger halte, klickt das Trackpad auch nicht mehr... Oder meinst du der Power Button wird vom Betriebssystem nicht erkannt oder ein weiterer Stecker fehlt?
von
@emanuelberger woran machst du denn fest, dass das MacBook sich anschaltet? Was passiert, wenn du einen externen Monitor anschließt?
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Emanuel Berger wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 237
