Dampfventil schaltet nicht ab, es dampft dauernd
sobald Dampf gewollt über eine der Tasten eingeschaltet wird, läßt er sich nicht mehr abstellen, es dampft dauernd weiter
Ist dies eine gute Frage?
Hallo Kurt, das scheint bei den Geräten leider immer wieder zu passieren. In einem Kommentar zum Teardown schreibt jemand:
Viele Philips GC83xx Boiler-Dampfbügeleisen scheinen nach etwa 2 Jahren Gebrauch Probleme mit dem Abschalten zu haben. Wenn du bemerkst, dass das Licht um die Ein/Aus-Taste schwächer wird, insbesondere wenn du die Dampftaste drückst, könnte das Problem durch die Kondensatoren im Netzteil verursacht werden. Überprüfe dies, indem du die Stromspannung (blaues Kabel am Anschluss der Stromversorgungsplatine) überprüfst: Sie sollte 24 Volt Gleichstrom betragen. Wenn sie deutlich niedriger ist, versuche, den großen Kondensator auf der Netzplatine zu ersetzen. Sei jedoch vorsichtig: die gesamte Platine führt 240 V Wechselstrom, und der Kondensator sollte nur durch einen zertifizierten Sicherheitskondensator (Typ X2) mit derselben Betriebsspannung und Kapazität ersetzt werden.
Neben dem Kondensator könnte es auch das Dampfventil sein, das nicht mehr funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Es könnte auch ein defekter Thermofühler sein: Philips Dampferzeuger/Bügeleisen GC8220 und ähnliche Modelle Temperatur Sensor (NTC Thermistor) Austausch
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 404
