Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s Plus gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
1041 Fragen Alle anzeigen
Bei Kalibrierung Stromzufuhr unterbrochen - ist das ein Problem?
Hallo, bei der Erstkalibrierung des neu eingebauten Akkus - bis 100% laden und noch 2h weiter - wurde die Stromzufuhr bei ~95% für etwa 2 Minuten unterbrochen, danach wurde weiter geladen. Ist das ein Problem?
Falls ja, kann ich den Akku einfach leeren und den Vorgang nochmal neu starten?
Thx!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ja, mach einfach den Akku nochmal komplett leer...dann kannst du die Kalibrierung problemlos wiederholen...
Das kannst du machen, egal wie alt der Akku bereits ist
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
4 Kommentare:
Hallo Lukas,
danke, verstehe. Die Kalibrierung ist also dazu da, dem Gerät zu vermitteln, wie das Verhältnis von 0% oder 100% zum realen Akkuladestand ist, aber nicht dazu, die Power möglichst optimal auszunutzen, kommt das hin? Damit das Ding nicht bei 35% sagt „leer“, wie das z.B. beim letzten Akku war?
Die erste Ladung hat gerade mal 1 Tag lang gehalten. Als ich das 6s+ gekauft hatte, hielt es zu Anfang, 5, 6 Tage. Ist demnach die Elektronik langsam hinüber? Spielen oder Filme schauen ist auf dem Handy nicht mein Ding, auch fürs Surfen nutzen ich es selten. Ich glaube, das sind neben Navigation die größten Stromfresser.
Danke für die Hilfe :)
von
@kbb26862 Genau, die Kalibrierung checkt das Verhältnis von 0% zu 100%, egal, was aktuell 100% ist. Ein neuer Akku muss sich immer erst ein bisschen einpendeln, die nächsten Zyklen dürften besser aussehen. Wobei du nicht mehr diese traumhaften Ergebnisse von früher erreichen wirst. Ob da der Alterungsprozess der Elektronik eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Aber als dein Gerät neu war, war das der damals schnellste Prozessor mit Software, die darauf abgestimmt war. Mittlerweile sind 8 Jahre vergangen und die Software ist auf andere Prozessoren abgestimmt, was bei alten Geräten dazu führt, dass sie schneller den Geist aufgeben.
von
@kbb26862 Fabian hat mit beidem Recht.
Übrigens halten die älteren iPhones soweit ich weiß grundsätzlich einfach nicht so lange. Das wurde auch oft in Tests kritisiert...
von
Dank euch beiden!
Naja, nach Kauf (1 Jahr alt, Vorführmodell) hielt der Akku noch fast eine Woche. Jetzt einen guten Tag, aber ich mache auch mehr, vor allem Navi/GPS und das zieht schon immer Strom.
Danke für die Erklärung, es klingt auch einleuchtend dass neuere Apps das Phone stärker auslasten. Ich denke, so wie es jetzt ist, komme ich erstmal klar. Faszinierend ist im Moment, wie lange die letzten 3 Prozente vorm Abschalten noch halten. Jedenfalls um ein Vielfaches länger als die von 100-97% :D
von
Antwort hinzufügen
KBB wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 44
