Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 2. April 2020, gekennzeichnet durch die Modellnummern: - SM-P610 Wi-Fi - SM-P615 LTE
14 Fragen Alle anzeigen
Warnung beim Laden nach reparierten Wasserschaden
Hallo zusammen,
mein Tablet ist schon vor einigen Wochen in den Pool gefallen.
Das Gerät wurde sofort ausgeschaltet und ich habe es am selben Tag noch auseinandergebaut um es zu trocknen. Ich habe sogar die meisten Teile in Isopropanol "gewaschen".
Nachdem alles wieder trocken war, habe ich alles wieder zusammengesetzt.
Nun kann das Gerät leider nicht mehr einschaltet werden. Es kommt immer eine Meldung wenn das Ladekabel eingesteckt ist (ohne geht es auch nicht - es kommt aber auch keine Meldung):
Erster Lösungsversuch: Neuer Akku -> Problem besteht immer noch
Zweiter Lösungsversuch: Neue Ladebuchse -> Hier macht das Tablet gar keine Anzeichen mehr. Wenn also das Ladekabel eingesteckt ist passiert einfach gar nichts (das Gerät kann auch nach wie vor nicht eingeschaltet werden)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das Piktogramm auf dem Display sieht nach einem Alarm wegen zu hoher Temperatur aus. Ich kenne mich mit dem Gerät nicht wirklich aus. Schau mal ob es irgendwo einen Temperatursensor gibt, der wegen des Wasserschadens ein falsches (oder kein) Signal liefert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Hi, das ist eine gute Idee. Die Frage die sich mir dabei aber stellt ist folgende:
Wieso bekomme ich diese Fehlermeldung nur bei dem alten Lademodul, nicht aber bei dem Ersatzteil.
Somit (zumindest in der Theorie) sollte ja das kaputte Teil die alte Ladeplatine sein. Bei der neuen Platine tut ich aber leider rein garnichts.
von
Wieso kann ich Dir leider nicht sagen. Wasserschäden sind ganz schon tricky und können einen in den Wahnsinn treiben. Hier hilft nur "trial and error" und zu versuchen eine Komponente nach der anderen zu tauschen, bis Du den oder die Übeltäter gefunden hast. Im schlimmsten Fall findest Du nichts ... :-(
Ich verlinke Dir gleich noch einen Artikel zum Thema Wasserschaden, der Dir vielleicht hilft.
von
@benz78 Danke schau ich mir gleich mal an!:)
von
Antwort hinzufügen
Christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 121
