Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
774 Fragen Alle anzeigen
Lohnt sich eine Akku Reparatur
Hallo, ich habe den alten Macbook von meiner Oma bekommen (MacBook Pro Mitte 2015 A1398) und wollte nachfragen ob sich ein Austausch eines Akkus lohnen würde, da der Akku immer sehr schnell leer geht.
Mit freundlichen Grüßen Flo
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@tslfs coconutBattery data still looks pretty good but what you are describing, sure sounds like a battery issue. Of course, you checked to make sure you are not running anything in the background that may deplete the battery power. Anyhow, Yes. Replace the battery. This computer is definitely still a good computer to use and there are many people that would love to have it :-) I just did one of these a few weeks ago and it was easy with this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... and of course I used a battery from iFixit.
Translation
@tslfs coconutBatterie Daten sieht immer noch ziemlich gut aus, aber was du beschreibst, klingt sicher wie ein Batterieproblem. Natürlich hast du dich vergewissert, dass du nichts im Hintergrund laufen hast, was die Batterie entladen könnte. Wie auch immer, ja. Tausche den Akku aus. Dieser Computer ist definitiv immer noch gut zu gebrauchen und es gibt viele Leute, die ihn gerne hätten :-) Ich habe so etwas erst vor ein paar Wochen gemacht und es war einfach mit dieser Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... und natürlich habe ich einen Akku von iFixit verwendet.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hallo @tslfs
mich würde noch interessieren, was Du mit dem Notebook machst. Surfen, schreiben, Youtube schauen? Oder etwas anderes? In dem Zustand den Coconut Battery anzeigt, sollte der Akku bei normaler Benutzung ca. 6-8 Stunden halten. Aber es ist eben auch eine Frage was man als "normal" bezeichnet ... :-)
Sonst kann ich @oldturkey03 nur zustimmen, wenn der Akku wirklich einen Schuss hat, lohnt sich ein Austausch definitiv!
Bewertung 1
8 Kommentare:
Hey also ich benutze in nur für die Uni, das heißt Online Streams anschauen, Word, andere Office Programme etc was man fürs Studium halt so braucht.:)
von
Zum Beispiel hatte Heute ein 2-stündiges Zoom Meeting und habe mit 95% begonnen und nach dem Meeting hatte ich nur noch 35% ....
von
@tslfs streaming video takes a lot of power. I’d go ahead with replacing the battery.
von
Da kann ich @oldturkey03 zustimmen: Videomeetings kosten auf Geräten mit Intel-CPU massiv Energie! 60% nach 2 Stunden ist ein "normaler" Verbrauch. Ein neuer Akku wird das möglicherweise etwas verbessern. Aber 5 Stunden hältst Du damit auch nicht durch.
Ich möchte mit dem Hinweis nur vermeiden, dass Du von einem neuen Akku mehr erwartest, als später wirklich rauskommt. Den Akku zu tauschen kann durchaus sinnvoll sein und die Lebensdauer des Geräts für ein paar weitere Jahre sicherstellen.
von
Danke für die Tipps, gibt es eine Möglichkeit den Prozessor zu tauschen oder ist es hardware mäßig bei diesen Mac gar nicht möglich oder rentiert sich gar nicht, um die Energieeffizienz zu erhöhen?
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Florian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 224
