Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen Rund um das Thema Rucksäcke & Radtaschen
5 Fragen Alle anzeigen
Ersatzteile gesucht für zerbrochenen Klickverschluss meiner Radtasche
Hallo, ich möchte meine Fahrradtasche reparieren. Mir ist der vordere Klickverschluss sowie ein seitlicher zerbrochen. Hab die jetzt beide entfernt. Gibt es dafür ein Ersatzteil? Könnte man sicherlich mit Epoxidharz kleben. Danke für die Hilfe vorab.
Viele Grüße Stefan
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
2 Kommentare
Danke, mach ich. Eine weitere Idee wäre ein 3D Druck aus einem funktionierendem Teil zu bauen.
Viele Grüße Stefan
von
@stefanhaschke richtig gute Idee!!
von
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen @stefanhaschke
das ist natürlich unangenehm :-(
Es gab hier im Forum mal einen Support von Vaude selbst: könnt ihr hier helfen @vaudesport1 @vaudesport2 ?
Oder @mariaparker hat einen guten Tipp?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
@stefanhaschke @benz78 Da könnte man schon etwas nähen, aber das würde ich eher als letzte Option ansehen - es könnte etwas langwieriger werden. Ich würde erstmal folgende Optionen probieren:
Ich habe bei Vaude Ersatzteile für Fahrradtaschen gefunden - deine Schnalle kann ich da nicht sehen, aber schau mal besser selbst. Bei unseren Vaude-Ersatzteilen scheint sie nicht dabei zu sein.
Sonst würde ich mal schauen, ob es bei ebay o. Ä. eine kaputte Tasche mit den gleichen (intakten) Verschlüssen gibt. Da du die Verschlüsse so sauber abgelöst hast, sollte es kein Problem sein, neue Verschlüsse dort anzubringen (Epoxidharz klingt nach einer guten Idee).
Falls du nicht fündig wirst, melde dich nochmal! Mir schwebt schon eine Näh-Lösung vor, aber wenn du die Verschlussteile bekommst, wäre das am einfachsten.
Und lade dann am besten auch Fotos von der anderen Hälfte des Verschlusses hoch.
Viel Glück :)
Bewertung 2
Hast du es schon mal direkt beim Service von Vaude versucht?
Bewertung 2
Ich verwende für solche leicht flexiblen Sachen gerne Klebstoff auf Basis von MS Polymer (silanmodifiziertes Polymer). Die halten so um die 3 MPa (entspricht 30 kg / Quadratzentimeter) und haben eine Reissdehnung von über 200 %. Soudal Fix All High tack ist ein solcher Kleber, kostet um 10 EUR für eine 300 ml Kartusche. Ist einkomponentig härtet mit der Luftfeuchtigkeit aus (braucht aber ein paar Stunden). Der Kleber ist absolut wasserfest. Ich hab damit schon Dachziegel geklebt.
Bewertung 2
Vielleicht schon etwas spät, aber bei mir sind die Schnallen auch kaputt.
Ich habe bei Vaude angerufen und die haben mir kostenlos Ersatz zugeschickt.
Ich weiß allerdings nicht womit ich die Schnallen einkleben kann.
Hat da jemand einen Tipp ?
Bewertung 1
5 Kommentare:
@ikebhv Versuch es doch mal mit Sekundenkleber oder 2-Komponenten-Kleber. @fabiann hatte zu einem anderen Problem mal ein paar gute Tipps, die hier vielleicht auf funktionieren könnten: https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/... Lass mal hören, ob was davon geklappt hat!
von
@mariaparker Bei Fabian ist nix für mich dabei. Sekundenkleber wird zu hart. 2K Kleber gibts ja jede Menge verschiedene, da würde ich gern wissen welcher geeignet ist.
Zum mal probieren sind mir die Taschen zu schade.
von
@ikebhv hm, also selbst habe ich es auch noch nicht probiert. Aber da du schon mit Vaude Kontakt hattest - frag doch dort mal nach, was sich eignet. (Würde mich auch interessieren, also sag dann mal Bescheid :) )
von
@mariaparker Vaude schweißt das
von
@ikebhv Interessant. Wenn mal jemand selbst damit Erfahrung macht, bitte Bescheid sagen :)
von
Antwort hinzufügen
Stefan Haschke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 121
