Zum Hauptinhalt wechseln
Power Button und Bluetooth defekt
Netzbetrieb:
  • Gerät schaltet sich gleich ein inkl. Toneinschaltsequenz, lässt sich aber nicht mehr über den Button ausschalten.
  • Bluetooth reagiert nicht
Akkubetrieb:
  • Gerät lässt sich über Powerbutton einschalten, es kommt die Tonsequenz, danach schaltet sich Gerät gleich wieder aus
  • Akku wurde geprüft und sollte OK sein.
Musik über AUX-Input funktioniert auch nicht.
Alle weiteren Funktionen funktionieren einwandfrei.
Es wurden auch die Platinen begutachtet und es konnte keine Korrosion festgestellt werden.
Kabel von Main-Platine zu den Buttons wurde auch überprüft.
Reset mit "Play" und "+" Button, zeigt keine Reaktion.
Danke für jeglichen Hinweis!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Ist mit deiner Box davor was passiert? Nass geworden? Umgekippt? Könnte einerseits sein, dass da eine Platine kaputt ist, vielleicht ist aber einfach nur Dreck reingekommen. In einer ähnlichen Frage hat @oldturkey03 eine detaillierte Antwort gepostet, inklusive Anleitung, wie du deine Box auseinanderbauen kannst. Dann kannst du gucken, wie deine Box im Inneren aussieht.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Das Gerät wurde geöffnet und es konnten keine Verunreinigungen gefunden werden. Betroffene Platine wurde auch mit Kontaktspray behandelt, aber ohne Erfolg.
Danke für die Antwort und Grüße
von
Hi @miwo41088, ich gehe davon aus, das die Buttons einfache Taster sind? Hast du schonmal die Taster mit einem Multimeter überprüft?
Akku wurde überprüft mit was? Welche Spannung hat der Akku-Pack? Was gibt er raus?
AUX- und Bluetooth Signal wird nicht abgespielt: Verbindet sich das Gerät denn mit deinem Handy per BT? Falls ja und BT und AUX geben nichts raus, dann kann es durchaus sein, dass in der Preamp Schaltung etwas kaputt ist. Ich hatte oft, dass Preamp OPV's einfach nichts mehr rausgeben. Das kann man aber leider nur mit nem Oszi nachvollziehen..
von
Antwort hinzufügen
Mi Wo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 343
