Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Pflegeanleitungen Rund um das Thema Bekleidung.
8 Fragen Alle anzeigen
Regenhose fix am Po
Hallo ihr Lieben,
An meiner Regenhose ist der Poteil beim Radfahren undicht vom Sattel. Kann man da außen oder innen eine Verstärkung dran pappen. Ein Stück Material zurechtschneiden und dann mit Silikon Kleber Draufpinsel? LG Miko
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Geht es um eine größere Fläche oder um einen Riss.
  • Wenn es nur ein kleiner Riss ist, kannst du ihn von innen mit einem Tesastreifen verschließen und das vorsichtig mit einem Bügeleisen erhitzen, um den Tesa mit deiner Hose zu verbinden.
  • Wenn es eine größere Fläche ist, kannst du dafür auch Reparaturkits von Fahrradreifen, Luftmatratzen und ähnlichem verwenden. Aber es gibt auch extra Nylon Patches, oft schon selbstklebend, mit dem das auch gehen müsste.
  • Wenn es eine noch größere Fläche ist, kannst tatsächlich ein anderes Stück. wasserdichtes Material verwenden und festkleben. Dafür gibt es extra Textilkleber, der auch eine Waschmaschine aushält.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
2 Kommentare:
Tausend Dank Fabian!!! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Aber hat sich gelohnt Dich mit so Kleinigkeiten zu belästigen! Lieben Dank für Deine Zeit!!!
von
@mikolajfan total gern! Wie hast du das jetzt gelöst?
von
Antwort hinzufügen
Mikolaj Fan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 97
