Zum Hauptinhalt wechseln
Der JBL Charge 3 ist an seiner unverwechselbaren gewebten Lautsprecherabdeckung und seinen Gummidetails zu erkennen. Er kam 2016 auf den auf den Markt und verfügt über ein vollständig wasserfestes Design, 20 Stunden Wiedergabezeit und Bluetooth Konnektivität.
90 Fragen Alle anzeigen
Lautsprecher reagiert nicht mehr
Hallo,meine jbl charge 3 reagiert nicht mehr. Sie geht kurz an und sofort wieder aus. Wollte sie auf Werkseinstellung setzen und hab die falschen Tasten gedrückt....nämlich + und Bluetooth...so wie das bei der Charge 4 der Fall ist. Was mache ich jetzt??? Viele Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Linda, ich habe aus deinem Kommentar eine Frage gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine Antwort bekommst. :)
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Reagiert sie nicht mehr, seit du versucht hast, sie auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? Zwei Sachen: Einmal, warte eine Weile, bis der Akku leer geht. Dann lade sie erneut auf, und setze sie tatsächlich auf Werkseinstellungen zurück.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Was, wenn der Akku schon leer ist und nicht mehr lädt wegen der Ladebuchse/-schaltung? Da hilft auch kein zurücksetzen oder abwarten. Mich würde interessieren, welche Spannung der Akku noch von sich gibt.
von
@imfeyzbtw ganz konkret in diesem Fall oder grundsätzlich bei diesen Geräten?
von
Generell wird bei akkubetriebenen Geräten die Akkuspannung überwacht und in den meisten Fällen schaltet sich das Gerät selbst ab, sobald die untere Schwelle erreicht ist. Wenn in diesem Fall jetzt die untere Schwelle erreicht ist, weil der Akku aus irgendeinem Grund nicht geladen werden kann, dann wird sich das Gerät auch direkt nach dem einschalten, wieder ausschalten. Um das zu checken müsste man die Soundbox allerdings öffnen und schauen wie die Zellen geschaltet sind, was sie für ne Spannung rausgeben sollten und was sie rausgeben. Wenn da z.B. 4 Zellen in Reihe geschaltet sind, sollte der Akku vollgeladen 14,8-15V rausgeben und eine Ladespannung von 16,8V (4,2V pro Zelle) vorhanden sein, während es lädt. Diese Messungen sollten aber keine Amateure durchführen.. kann ganz schnell in die Hose gehen.
von
Antwort hinzufügen
Linda wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 78
