BILD ist schwarz,aber Ton hört man, ganz plötzlich aufgetreten
Was könnte das für ein Fehler/Defekt sein?
Ist dies eine gute Frage?
Schau mal, es gibt eine Seite für genau dieses Problem. Vielleicht kannst du es dadurch lösen.
War diese Antwort hilfreich?
@sabrinaloehne let us know the exact model for your TV. This is important.
There are only a few things that can do this. If the link that @fabiann provide is not specific enough for you, lets get you to check a few things out.
First off, your TV is a Philips and they are known for bad backlights. So try this.
Turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board issue or a T-con board issue.
May sound pretty spooky but none of this is rocket science and we believe that anybody can fix things with the right guidance. You have a community of fixers here that are behind you all of the way. You can do it.
Repair is War on Entropy!
Translation
Translation
@sabrinaloehne lass uns das genaue Modell deines Fernsehers wissen. Das ist sehr wichtig.
Es gibt nur wenige Dinge, die dies tun können. Wenn der Link, den @fabiann zur Verfügung stellt, nicht spezifisch genug für dich ist, können wir dich dazu bringen, ein paar Dinge zu überprüfen.
Zunächst einmal ist dein Fernseher ein Philips und die sind bekannt für schlechte Hintergrundbeleuchtung. Versuche also Folgendes.
Schalte den Fernseher auf einen Kanal, auf dem du den Ton hören kannst. Nimm dann eine Taschenlampe und leuchte mit dem Strahl schräg auf den Bildschirm. Schau, ob du Schatten oder Formen erkennen kannst. Wenn ja, dann ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Wenn du nichts siehst, ziehe den Netzstecker deines Geräts und entferne die hintere Abdeckung. Überprüfe dann die Platinen visuell auf offensichtliche Schäden wie gewölbte oder undichte Kondensatoren. Überprüfe die gesamte Verkabelung, ziehe die Drähte ab und stecke sie wieder ein, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen. Poste einige Bilder aller Platinen mit deiner Frage. Benutze dazu diesen Leitfaden Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, damit wir sehen können, was du siehst. Es ist möglich, dass es sich entweder um ein Problem mit der Stromversorgungsplatine oder mit der T-Con-Platine handelt.
Das hört sich vielleicht ziemlich gruselig an, aber das ist alles keine Raketenwissenschaft und wir glauben, dass jeder mit der richtigen Anleitung Dinge reparieren kann. Du hast hier eine Gemeinschaft von Reparateuren, die voll und ganz hinter dir stehen. Du kannst es schaffen.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 156
