Zum Hauptinhalt wechseln
Das 13" MacBook Pro, das im Mai 2020 auf den Markt kam, ist mit Quad-Core Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 10. Generation sowie mit integrierter Intel Iris Plus Grafik ausgestattet. (Modell A2251/EMC3348 mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen)
71 Fragen Alle anzeigen
Leertaste wieder einbauen nach Entfernung und Reinigung
Guten Tag,
Ich habe das MBPro aus 2020 mit den 4 TB Anschlüssen in 13 Zoll.
Habe blöderweise Softdrink darüber verkippt. Alles soweit auslaufen lassen - funktioniert auch technisch soweit, jedoch kleben die Tasten sehr - die Leertaste klebt besonders schlimm.
Ich habe die Taste zerstörungsfrei entfernt und gereinigt, bekomme sie nun aber nichtmehr befestigt…..
Ich verstehe die Einsetzmechanik folgendermaßen:
  1. Einen der beiden Metallbügel in die metallhaken einsetzen, während ich die Taste selbst Richtung Display geschoben habe um sie nach unten mit etwas Druck ziehen zu können, damit sie unten in die Plastikhaken hineinrutschen
  2. Den zweiten metallbügel einhängen und mit leichten Druck oben die Plastik-druckpunkte mit der Taste verbinden
Ich bekomme den ersten metallbügel eingehängt und die Taste nach unten geschoben, damit die plastikhaken einhaken.
Ich bekomme dann aber den zweiten metallbügel nicht eingehakt aus Platz oder sichtgründen….. :-/
Jmd das gleiche Problem bereits gehabt und gelöst ?
Ich danke vielmals im Voraus und wünsche einen entspannten ersten Advent !
Beste Grüße aus Berlin :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@scanderberlin92 here is the manual for the keycap replacement. I only have an english copy, see if that will work for you. Different keys use different methods etc.
Apple=PITA :-)
Translation
@scanderberlin92 hier ist die Anleitung für den Tastenkappentausch. MBP Keycap Replacement Ich habe nur ein englisches Dokument, aber ich hoffe, dass es bei dir hilfreich sein wird. Verschiedene Tasten verwenden verschiedene Methoden etc.
Apple=PITA :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
ScanderBerlin92 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 59
