Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
42 Fragen Alle anzeigen
Smartphone geht nicht mehr an
Hallo zusammen!
Mein Fairphone hat unerwarteterweise plötzlich den Geist aufgegeben. Es lässt sich nicht mehr anschalten, auch wenn ich es an das Ladekabel anschließe passiert nichts. Es geht keine Ladeleuchte an und auch sonst kommt keine Reaktione.
Am Akku liegt es nicht, ich habe es schon mit meinem Ersatzakku probiert, der definitiv nicht defekt ist.
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte? Denn solange ich überhaupt nicht weiß, was defekt ist, kann ich es auch schlecht ersetzen...
Vielen Dank und liebe Grüße :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
1 Kommentar
Hey, habe leider das selbe Problem, wurde mittlerweile eine Lösung gefunden?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das ist natürlich echt unangenehm...
Wir hatten in den letzten Wochen häufiger mal ähnliche Probleme mit FairPhones. Kannst Du das Handy mal in seine Einzelteile zerlegen und dann wieder zusammenbauen? Möglicherweise gibt es ein Kontaktproblem mit einer Komponenten, das man so lösen könnte. Melde Dich bitte ob es funktioniert hat oder nicht. Falls nicht helfen wir gerne weiter bei der Suche :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
7 Kommentare:
Hallo ich habe genau das selbe Problem, aber bei mir hat das zerlegen leider nicht geholfen. was könnte ich sonst noch machen?
von
@eliasfl das Problem bei dir ist, das Telefon geht nicht mehr an?
von
von
Hallo, ich habe leider auch das Problem.
Ich habe alle Module einmal aus und wieder eingebaut, das hat aber leider nichts gebracht.
Gruß Manuel
PS.: Warum sind dort eigentlich zwei Torx-Schrauben drin verbaut?
von
Ob es bei @juliantillmann geholfen hat wissen wir leider nicht. Kannst Du dazu ein Feedback geben?
Für alle anderen: ihr könnt gerne eine neue Frage mit eurem Problem stellen. Dann könne wir Schritt für Schritt schauen, wie wir Euch helfen können. Der erste Lösungsversuch hilft nur, wenn Durch den Sturz Module "verschoben" sind oder Kontakte nicht mehr sauber Kontakt haben. Wenn durch den Sturz eine Komponente kaputt gegangen ist, halt es nur diese auszutauschen. Welche Komponente ist kaputt? Das hängt vom dem jeweiligen Fehlerbild ab... das kann theoretisch alles sein: vom Akku über das Display bis hin zur Platine. Manchmal hilft nur try & error und weitermachen.
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Julian Tillmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 716
