Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Mittelklasse-Smartphone von Samsung aus dem Jahr 2019
125 Fragen Alle anzeigen
Warum lädt mein Handy nur mit ein bestimmten Netzteil?
Hallo, ich benutze seit einigen Monaten meinen USB C Netzteil für mein Handy, und dies hat auch gut funktioniert für die letzten 4 Monate. Nun möchte es nicht mehr mit diesen aufladen. Jedoch funktioniert es mit ein neuen Kabel. Nun wundere ich mich weswegen mein Handy sich verweigert auszuladen. Mein altes Netzteil ist noch vollkommen funktionsfähig und lädt andere Geräte auf. Und auch auf mein USB C Port erkenne ich keine Schäden oder Dreckansammlungen. LG
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@kartoffelpuffer just to clarify. Your Samsung A50 will charge but only with a specific charger? What brand name is the charge?
What other charger have you tried? Tell us more about the chargers.
Translation
@kartoffelpuffer nur um zu klären. Dein Samsung A50 wird geladen, aber nur mit einem bestimmten Ladegerät? Welcher Markenname ist das Ladegerät?
Welches andere Ladegerät hast du ausprobiert? Erzähl uns mehr über die Ladegeräte.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@kartoffelpuffer Since your phone is only charging from a specific USB cable/specific charger, I suspect you may have a problem with your charging port. Double check the pins in there and, worst case scenario, open up the phone and check the charging port connections. I would even go as far as replacing the charging board. That would rule out anything on your phone.
Since iFixit does not yet have a guide for that, use the one from here You browser should have no problem translating that guide.
Translation
@kartoffelpuffer Da dein Telefon nur über ein bestimmtes USB-Kabel/ein bestimmtes Ladegerät aufgeladen wird, vermute ich, dass du ein Problem mit deinem Ladeanschluss hast. Überprüfe die Stifte dort und, im schlimmsten Fall, öffne dein Telefon und überprüfe die Anschlüsse des Ladeanschlusses. Ich würde sogar so weit gehen, die Ladeplatine auszutauschen. Das würde alles auf deinem Telefon ausschließen.
Da iFixit noch keine Anleitung dafür hat, verwende die von hier. Dein Browser sollte kein Problem haben, diese Anleitung zu übersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Versuche ggf. auch verschiedene Kabel um auszuschließen, das nicht das Kabel ein Problem hat.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Kartoffelpuffer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 86
