Zum Hauptinhalt wechseln
A gaming PC is a personal computer specifically designed and optimized for playing video games.
32 Fragen Alle anzeigen
Kein Signal nach CPU Wechsel?
Hallo, nach langer Zeit wollte ich meine CPU upgraden. Und ja, der PC startet, aber der Monitor erkennt kein Signal.
Ich muss zugeben dass ich die CPU gebraucht gekauft hatte, und sie nicht wirklich gut verpackt wurde. Es waren eine Pins Krumm, die konnte ich jedoch gerade biegen. Mit der gebrauchten CPU hatte es nicht geklappt daher dachte ich, die CPU ist kaputt. Also habe ich mir einen neuen Ryzen 5 5600X gekauft mit dem selben Problem. Der PC geht an, Lüfter dreht sich aber es findet einfach kein Signal.
Ryzen 5 3600 -> Ryzen 55600X
Gigabyte B450M DS3H
RTX 3070 EVGA
Rhombutech RT 640P 640 Watt Netzteil
2x8 GB Corsair Vengeance RAM
Auf Pcpartpicker hatte ich gesehen, dass ich mein Bios updaten musste, damit die CPU läuft, was ich auch getan habe. Da ich in CPU-Z gesehen hatte, dass die Bios Version nun F62b ist, ging ich davon aus dass das Update auch nicht fehlgeschlagen ist.
Was ich bereits versucht habe:
-Reset der CMOS Batterie
-Anderen Monitor getestet
-RAM sauber gemacht und mit nur einem versucht
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo
Ich würde nochmal mit der alten CPU das BIOS zurückzusetzen. Hast du vielleicht vom Netzteil das Kabel auf dem Mainboard für die CPU Stromversorgung nicht angeschlossen, bei deinem Mainboard ist es ein Stecker mit 8 Pins (2 Reihen mit 4 Pins jeweils), dort kann man manchmal auch nur 4 Pins anschließen und die anderen sind dann frei, falls du es nicht angeschlossen hast, kann es daran liegen, dass die neue CPU eben mehr Strom braucht und diesen nicht bekommt weil der notwendige Strom nicht zu Verfügung steht.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Mephisto wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 75
