Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Aktualisierung des iPad Air mit einem A14 Bionic Prozessor, einem 10,9" Bildschirm, einem neuen Design und TouchID im Eingabe-Button vom Oktober 2020.
39 Fragen Alle anzeigen
iPad Air 4 lädt nach Display-Tausch nicht mehr
Ich habe bei meinem mein iPad Air 4 das Display getauscht (Display von iFixit).
Nun lädt das Gerät nicht mehr. Ich habe es mit mehreren Original-Ladegeräten versucht und das Gerät mehrfach neu gestartet (Tip von Apple-Supportseite).
Display und Touch funktionieren bestens, nur laden will es nicht.
ich habe schon >15 Displays an verschiedenen Geräten getauscht, hatte aber dieses Problem noch nie.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Andreas
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Ergänzung: Siri sagt, der Akku wäre auf 100%.
Die Anzeige im Display zeigt leer an und das Gerät schaltet innerhalb 30s ab. Und wie gesagt keine Ladeanzeige :-(
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @andreaskro92107
das ist natürlich nicht schön. Mir fallen spontan folgende Möglichkeiten ein:
  • Kontakt des Akkus zum Logicboard sitzt nicht richtig oder die Federkontakte sitzen/federn nicht richtig.
  • Kannst Du die Kabel rund um den Akkustecker mal checken ob da irgendwo ein Kratzer, Riss oder Defekt vorliegt?
  • Du könntest sicherheitshalber die Stecker vom Display nochmal alle überprüfen, ob die wirklich von vorne bis hinten sauber in der Buchse drin sitzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Hallo @BenZ78,
Du hast recht - habe das Gerät nochmal aufgemacht und die Platine mit dem Akku-Kontakt angehoben. Einer der Kontakte scheint beim Einschieben des Akku-Blockers an der Spitze abgebrochen zu sein!
Jetzt muss ich schauen, ob ich da irgendwas dranlöten kann... das ist alles extrem winzig.
von
@andreaskro92107 Dann hast Du die Ursache wahrscheinlich schon gefunden. Vielleicht reicht es einfach etwas Lötzinn auf den Kontakt zu löten um die Stelle zu überbrücken?
SMD-Löten ist schon eine Disziplin für sich. Ich bin ein absoluter Löt-Laie... aber sogar ich habe mit Hilfe von etwas Flussmittel und gutem Lötzinn saubere und feine Lötstellen hinbekommen - Du schaffst das genauso :-)
von
Antwort hinzufügen
Andreas Kröll wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 126
