Zum Hauptinhalt wechseln
12.1 Megapixels, 2.7" LCD screen, Image stabilization, BUILT IN PROJECTOR!
4 Fragen Alle anzeigen
Warum lässt sich meine Nikon Coolpix S1000pj nicht einschalten.
Guten Tag,
Diese Kamera habe ich mit vielen anderen Kameras aus einem Messie-Haushalt geschenkt bekommen.
Sie sieht wie neu aus - alles Original Zubehör und Karton dabei.
Aber sie lässt sich an dem kleinen (für mich zu klein - zu mini) Knöpfchen On/Off nicht einschalten. Ein kaum merkbarer kleiner Druckkontakt fühlt/spürt man, aber keine Reaktion.
Ich habe den alten Akku EN-EL 12 mit dem Ladegerät aufgeladen. Funktioniert nicht. Dann habe ich einen neuen Akku gekauft. Aufgeladen. Funktioniert auch nicht. Ich habe versucht die Kontakte am Akku und im Akku/Batteriefach zu reinigen. Mit einem kleinen Wattestäbchen ein Stück Brillentuch umwickelt und etwas Isoprpylalkohol - aber es ist ganz schwierig ganz unten im Gehäusefach bei den Kontakten etwas zu reinigen oder zu erkennen, ob man etwas sauberer eventuellen Schmutz wegbekommen hat... Aber es funktioniert immer noch nicht....
Gibt es jemand, der mir noch einen Tipp geben kann? Wenn nicht werde ich die Kamera samt Zubehör als Defekt verkaufen.
Danke für Antworten....
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@pixifix for now I would suggest that you use this teardown Nikon Coolpix S1000pj and get right to the main board. Check the battery connections and wires. Check the board for corrosion and bad components. Most of these camera actually have a power fuse. See if any component shows and damage. You can always post images with your question. That way we can see what you see.
Errors like this are not easy to identify since it could be anything, from power supply (battery case) to a bad DC-DC board/circuit. It'll take a bit of time and finesse to get to the bottom of this. Just like anything else, Nikon, Cannon and others do not like the Right-to-Repair and would rather have us waste our money on new equipment. So we can't expect any help from them not are there any service manuals readily available. It'll take some tinkering.
Repair is War on Entropy!
Translation
@pixifix für jetzt würde ich vorschlagen, dass du diese teardown Nikon Coolpix S1000pj verwenden und direkt auf die Hauptplatine zu bekommen. Überprüfe die Batterieanschlüsse und Kabel. Überprüfe die Platine auf Korrosion und defekte Bauteile. Die meisten dieser Kameras haben eine Netzsicherung. Prüfe, ob irgendein Bauteil einen Schaden aufweist. Du kannst immer Bilder mit deiner Frage posten. Auf diese Weise können wir sehen, was Sie sehen.
Fehler wie dieser sind nicht einfach zu identifizieren, da es sich um alles Mögliche handeln kann, von der Stromversorgung (Batteriegehäuse) bis hin zu einer defekten DC-DC-Platine/Schaltung. Es braucht ein wenig Zeit und Fingerspitzengefühl, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wie bei allen anderen Dingen auch, lehnen Nikon, Cannon und andere das Recht auf Reparatur ab und möchten lieber, dass wir unser Geld für neue Geräte verschwenden. Wir können also keine Hilfe von ihnen erwarten, und es sind auch keine Service-Handbücher verfügbar. Man muss schon etwas basteln.
Reparatur ist Krieg gegen Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Pixifix wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 17
