Zum Hauptinhalt wechseln
Der Dell Inspiron 15 5000 Laptop besitzt ein 15,6 Zoll LCD-Display.
15 Fragen Alle anzeigen
Touchpad reagiert teilw. nicht mehr wenn Rückenplatte montiert
Hallo,
ich habe bei meinem DELL Inspirion 15 (5000 Serie) die Wärmeleitpaste vom Ryzen erneuert. Soweit alles gut und problemlos. Es wurde lediglich der rückseitige Deckel abgenommen, der Lüfter der CPU sowie der Wärmeleiter von der CPU zu den Kühlrippen.
Nach dem Zusammenbau nimmt das Touchpad aber keine Klicks mehr an. Nimmt man den Rückendeckel wieder ab... funktioniert das Pad einwandfrei. Klippst man ihn ein und lässt die Schrauben weg.... geht es wieder nicht.
Stecker sind alle fest in ihren Sockeln. Kabel alle richtig verlegt. Und ich war im Bereich der Touchpad-Befestigung auch nicht am arbeiten.
Also: Drückt der Deckel offenbar auf den Akku und jener von unten auf das Touchpad. Oder der Deckel selber von unten auf das Touchpad. Linke/rechte Taste wirken matschig und man hört das typische "klick" der Tasten nicht.
Falls jemand eine Idee hat.... wäre ich sehr dankbar :-)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ein ähnliches Problem habe ich mit aktuellen Terra Notebooks. Hier wirkte sich das aus, in dem das Touchpad rechte und linke "Maustaste" nicht erkennt und alles wild markiert. Ursache, die Gehäuse Schrauben sind vorne nicht gerade im Gewinde, sondern leicht schräg versetzt. Diese müssen exakt eingeschraubt werden, sonst kommt es zu diesem Problem. Aufgefallen ist mir das wie bei dir, erst als die Abdeckung entfernt war. Daher aus dem Bauch heraus, genau prüfen ob die Schrauben im vorderen Bereich exakt sitzen. Bei mir konnte ich diese etwas versetzt eindrehen, hier war aber minimal mehr Wiederstand zu spüren.. Problem vorhanden. Nochmal raus, entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht bis man ein "Klack" spürt, dann sauber eindrehen, ganz leicht ging das. Problem nicht mehr da. Konnte so auch einwandfrei reproduziert werden.
Drücke die Daumen, dass es bei dir ein gleiches Problem ist und mit den Schrauben behoben werden kann.
Ansonsten genau prüfen ob nicht doch irgendwas schief sitzt, verkantet etc. und zuviel Druck auf das Pad von innen gibt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Manchmal sind die Deckel nicht nur mit Schrauben fixiert. Manchmal gibt es "Nasen" an der Innenseite des Deckels, die auf der Gegenseite im Gehäuse "eingeclipst" werden müssen. Du könntest versuchen vorsichtig Druck auf den Deckel auszuüben und dann die ganze Fläche abzufahren - wenn es dann an der ein oder anderen Stelle einrastet hast Du die "Nasen" gefunden. Oder Du schaust einfach im geöffneten Deckel nach den "Nasen" - dann weißt Du genau wo die sind und wo Du drücken musst.
Gibt es keine Nasen an deinem Deckel? Dann ist das hier nicht deine Lösung :-)
Bewertung 2
4 Kommentare:
Hallo und vielen Dank für die Denkanstöße. Es waren letztendlich wohl Haltenasen auf der ganzen Gehäusebreite, die im Bereich des Touchpad noch etwas mehr Druck brauchten zum einrasten. Obwohl das Gehäuse optisch von den Spaltmaßen her und auch der Verschraubung geschlossen war und stimmig aussah. Trotzdem ging da noch ein kleiner „gnug“ …. Und dann war alles gut. 👌
Mein erster Dell, man lernt nie aus. Das Problem hatte ich echt noch nie. 😅
von
Sehr schön! Freut uns, wenn die Tipps hier dir weiter helfen :-)
Wählst Du dann noch den passenden Tipp als Lösung? Das hilft dann weiteren Hilfesuchenden bei der Lösung ihres Problems.
von
@BenZ78, gute Antwort! Die "Nasen", klar. Die gibt es ja auch noch. Bei den erwähnten Terras aber tatsächlich nicht. Hingegen vorhin ein Lenovo geöffnet und erstmal ringsum klick, klack, knack, auf :-)
@Christian, schön zu lesen, dass alles nun passt.
von
Danke @zilpzalp :-)
Wusste ich auch nur, weil ich das Problem selber schon mal hatte.
von
Antwort hinzufügen
Christian8211 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 44
