Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur von Lampen und Lichtinstallationen
153 Fragen Alle anzeigen
Ikea Aröd Lampe öffnen und Kabel tauschen
Hallo,
falls jemand auf die Idee kommen sollte, eine Ikea Aröd zu öffnen.
Schlechte Nachricht: Der flache Ring oben ist in den Schalter eingeschraubt und gleichzeitig geklebt. Mit Hitze verschmort ihr den Kunststoff-Gewindegang von dem Schalter.
Evtl. mit einem Lösungsmittel oder langsam in einem Backofen erwärmen. Erst wenn man die flache Ringblende abgeschraubt hat, sieht man zwei weitere Blech-Schrauben. Lösen - dann die Kunststoffabdeckung abnehmen. Erst dann läßt sich der Sockel bewegen. Am Sockel innen befindet sich noch eine Zugentlastungsmadenschraube die das Kabel fixiert.
Der innere weiße Reflektor ist geschraubt. Beim Rausdrehen(links) etwas ziehen.
Der Sockel hat links und rechts außen zwei Laschen, diese leicht nach außen drücken, indem man mit zwei Schraubenziehern reinfährt, dann läßt sich der erste Teil vom Sockel lösen. Er ist also nicht geschraubt, sondern gesteckt.
Also schon sehr tricky.
Die Kabel werden im Schalter und in der Fassung geklemmt. Dazu gibt es Schlitze, wo man einen kleinen Schraubenzieher reindrücken kann, dann öffnet sich der Mechanismus, Kabel einführen, Schraubenzieher raus und danach prüfen, ob das Kabel fest ist.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@rudolflukes I hope you took lots of pictures. It will get lost as a question on here. It would really help, if you create a guide or even a WiKi about this. Then the community can actually find it and benefit from it.
Hopefully you took lots of pictures. Now take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@rudolflukes Ich hoffe, du hast viele Fotos gemacht. Es wird als Frage hier verloren gehen. Es wäre wirklich hilfreich, wenn du einen Leitfaden oder sogar ein WiKi dazu erstellen würdest. Dann kann die Community es auch finden und davon profitieren.
Hoffentlich hast du viele Fotos gemacht. Jetzt nimm diese Bilder und erstelle eine Anleitung für iFixit. Das wird der nächsten Person helfen, die das gleiche Problem hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird das zu schätzen wissen.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Rudolf Lukes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 90
