Zum Hauptinhalt wechseln
Sony revealed the DualSense Edge (CFI-ZCP1), a new controller for the PlayStation 5 featuring additional capabilities, in August 2022.
10 Fragen Alle anzeigen
Back Button Mechanik gebrochen Ersatzteile
Hallo... ich habe bei meinen Dualsense Edge Controller festgestellt das die Mechanik am rechten Back Button gebrochen ist und benötige das passende Ersatzteil. Sony selbst gibt die Teile wohl nicht raus. Kann mir jemand helfen oder Weiss jemand wo ich das passende Teil kaufen kann?Es ist diesen schwarze Teil was in den beiden weißen Buchsen sitzt.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo @markusebert
ich habe jetzt einfach mal bei Google "DualSense Edge Controller Ersatzteile" eingegeben und folgende Ergebnisse gefunden: dualsense edge cotnroller eratzteile - Google Suche
Da müsste auch dein gesuchter Button dabei sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo Ben... das habe ich natürlich auch schon probiert aber das Ersatzteil ist dort nicht zu finden.. auch bei Ebay oder Aliexpress habe ich es leider nicht gefunden
von
Oops ... mea culpa. Ich bin von den L2/R2-Tasten ausgegangen.
Original Ersatzteile kann ich auch nicht finden; auch nicht von Drittanbietern. Es gibt nur Alternativen, wie z. B. das hier bei Amazon: https://www.amazon.de/eXtremeRate-Austau...
Könnte das eine Möglichkeit sein?
von
Hallo , ich habe das gleiche Problem. Mich würde es interessieren ob Sie mittlerweile einen Anbieter gefunden haben der dieses Ersatzteil anbietet.
MfG Andreas
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo Andreas... leider nicht und hier hilft wohl nur der Weg über Garantie / Reparatur bei Sony direkt.
Gruss Markus
von
Hallo Markus , danke für die schnelle Antwort.
Garantie ist halt so ne Sache , dann eher wohl die Reparatur bei Sony. Hast du schon in Erfahrung gebracht was diese Reparatur kosten wird? Übergangsweise habe ich jetzt die Teile getauscht also der linke nach rechts und umgekehrt . Ich habe bemerkt das wenn die Mechanik die gebrochen ist oben ist ( also vorher war der gebrochene Bolzen unten und dadurch wackelte der paddle und gab kein richtigen klick , durch den wechsel der seite ist es kaum spürbar das dieser gebrochen ist ) .
Ich werde weiterhin mich darüber informieren ob es dieses Teil gibt oder evtl alternativ Lösungen. Werde dich darüber informieren wenn ich etwas in Erfahrung bringe.
MfG Andreas
von
Antwort hinzufügen
Markus Ebert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 81
