Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 12 mini, das am 13. Oktober 2020 angekündigt wurde, ist eine kleinere Version des iPhone 12 von Apple. Es verfügt über ein 5,4 Zoll OLED Display, einen A14 Bionic Prozessor und ein duales Rückkamerasystem.
73 Fragen Alle anzeigen
NFC funktioniert nicht richtig
Hallo,
ich bin neu im Forum, kaufe aber öfters Teile und Werkzeuge bei ifixit….
Ich habe ein Problem mit einem iPhone 12 mini. Es war viel defekt, das ich Stück für Stück behoben habe: (17 jähriger Sohn….)
  • baseband Fehler —> neues logic board
  • Kein Taster hat funktioniert, Kabelbaum gebrochen —> Kabelbaum mit qi Spule getauscht
  • Vibrationsmotor defekt —> getauscht
Nun funktioniert das Handy eigentlich ganz gut, kann aber keine nfc tags lesen, getestet mit Perso und Ausweis2 app.
Das magsafe Zubehör erkennt es aber. Ich denke bei der qi Spule war auch eine nfc Antenne dabei. NFC tags werden aber vorne am iPhone erkannt, weiß jemand wo die Antenne dafür sitzt und welches flex Kabel da hinführt?
Danke und Grüße!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Wie schon geschrieben, stimmt das nicht. Es gibt NFC für Magsafe Zubehör und dies ist integriert in die Spule am Boden des Gehäuse. Das hat immer einwandfrei funktioniert. NFC tags und Apple pay funktionieren anders. Mittlerweile habe ich das iphone 12 mini repariert. Die 2. NFC Schleife wird über den Bluetooth Kabelbaum in das vordere Gehäuse eingeschleift und links beim WIFI auf Masse gezogen. Ich habe den Bluetooth Kabelbaum getauscht und NFC funktioniert einwandfrei !
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Hallo @christof81935
die NFC-Funktionalität liegt mit auf dieser Antenne, die ich auf den ersten Blick nur bei Amazon finden konnte: MMOBIEL Volumen Flexkabel mit Qi Flex Kabel Kompatibel mit iPhone 12 Mini - 5.4 inch inkl 3X Schraubenzieher : Amazon.de: Elektronik & Foto
Bewertung 1
2 Kommentare:
Dieses Ding scheint nur für das magsafe Zubehör verantwortlich zu sein. Habe ich gewechselt und funktioniert. Meine magsafe Hülle wird einwandfrei erkannt. Hat aber keinen Einfluss auf NFC tags. Leider….
von
Kabelloses laden sowie die NFC-Funktionalität geht beides über diese runde Folienantenne. Wenn Laden geht, NFC aber nicht, dann liegt der Fehler möglicherweise tiefer in der Hardware.
von
Antwort hinzufügen
Christof wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 70
