Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für CD Player
100 Fragen Alle anzeigen
das Gehäuse lässt sich nicht so einfach öffnen.
Sony CFD-S07CP
Bei diesem Gerät, dass ich zur Reparatur habe, liegt genau solch ein Problem vor.
Es kommt überhaupt kein Ton aus dem Lautsprecher sowie am Anschluss für die Kopfhörer.
Selbst das Gehäuse lässt sich, nachdem ich sämtliche Schrauben entfernt habe, nicht so einfach öffnen.
Kann da jemand helfen dies zu tun, ohne etwas am Gehäuse zu beschädigen ???
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@chifan double check all that you have taken apart thus far. Compare that with the instructions in the Sony CFD S07CPservice manual. Even a single retained screw can cause this. If everything is released and removed, use a bit of prying with a non-marring plastic spudger.
Translation
@chifan Überprüfe alles, was du bis jetzt auseinandergenommen hast. Vergleiche das mit den Anweisungen im Sony CFD S07CPServicehandbuch. Selbst eine einzige festgehaltene Schraube kann dies verursachen. Wenn du alles gelöst und/oder entfernt hast, kannst du das Gehäuse mit einem nicht scheuernden Plastikstößel aufbrechen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Hört sich allerdings nicht gut an, wenn geschrieben wird das Gehäuse soll aufgebrochen werden.
Genau dies will ich doch vermeiden !
Zumindest ist es so ins Deutsche übersetzt worden.
Kommt das Problem bei diesem Gerät denn öfters vor, dass der Ton nicht mehr wiedergegeben wird ???
Liegt also thermisches Problem an einem Bauteil z.B. IC-Chip vor ???
von
@chifan I think this is a translation issue. Aufgebrochen is not always a bad thing. Translate it as splitting the case. I have dealt with these plastic cases and yes, they are a pain but they really do not break that easy. Just no heavy prying necessary. Plastic cases are always a pain since they have a tendency to flex a bit etc. That is why I use a spudger to gently separate those pieces. Jut make sure there are no screws left anywhere:-) Happens to me all the time :-)
Translation
@chifan Ich glaube, das ist ein Übersetzungsproblem. Aufgebrochen ist nicht immer eine schlechte Sache. Übersetze es als Aufspalten des Gehäuses. Ich habe mit diesen Plastikgehäusen zu tun gehabt und ja, sie sind eine Qual, aber sie brechen wirklich nicht so leicht. Es ist einfach kein schweres Aufhebeln nötig. Plastikgehäuse sind immer ein Problem, da sie dazu neigen, sich ein wenig zu verbiegen usw. Deshalb benutze ich einen Spudger, um die Teile vorsichtig zu trennen. Achte nur darauf, dass nirgendwo Schrauben übrig sind:-) Das passiert mir andauernd :-)
von
@oldturkey03
Okay, dankeschön 🙏 für die hilfreiche Information. 👍
Dann besorge ich mir jetzt solch einen "Spudger". 😃
von
@chifan let us know how it all works out for you. Check your amplifier circuit for the volume issue.
Translate
@chifan lass uns wissen, wie es bei dir läuft. Überprüfe deine Verstärkerschaltung auf das Lautstärkeproblem.
von
Antwort hinzufügen
Chi-Fan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 57
