Zum Hauptinhalt wechseln
cricut maker 3 Licht Sensor Platine Defekt
Moin meine Nichte hat denn Schneideplotter erst vor kurzen gekauft und ihr Kater musste die Plotter Maschine begrüßen und hat sie angepinkelt und dabei ist die Licht Sensor Platine nass geworden Leider
Kann man sie Reparieren oder neu bekommen Siehe Bild ?
LG Willi
[edit by Mod: Text der besseren Lesbarkeit halber etwas angepasst ;-)]
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @muehlenwilli
böser böser Kater :-(
Ich würde versuche die Platine in hochprozentigem Alkohol (IPA, Isopropylalkohol oder Ethylakohol mit einer Konzentration >90%) ein paar Minuten einzulegen oder damit zu reinigen. Wenn Du Glück hast löst das eventuelle Rückstände und der Alkohol verflüchtigt sich selbst Rückstandsfrei.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
3 Kommentare:
Moin danke das habe ich schon gemacht leider hat es nicht geholfen ;-((
von
Oh ... dann sieht der obere Teil der Platine aber nicht gut aus :-(
Auf dem Bild kann man das nicht gut erkennen... ich habe angenommen, das wären braune Rückstände? Oder sind die Komponenten verkohlt/verbrannt?
Falls das auch nicht hilft, würde ich den Support direkt kontaktieren. Über den folgenden Link bekommst Du unten auf der Seite Kontaktmöglichkeiten angezeigt: https://cricut.com/de-de/werkzeuge-und-z...
von
Moin Tausend dank werde ich machen ich hoffe die können Helfen ?
Sonst kann es auf denn Schrott Leider ist erst 6 Wochen Alt ;-((
LG Willi
von
Antwort hinzufügen
Mühlen Willi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 57
