Objektiv fährt ein und aus
Das objektiv fährt immer von alleine aus und wieder ein auch wenn ich aufgefordert werde die Kamera aus zu machen. Woran kann das liegen?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo @gregor9040
das ist aber ärgerlich... :-(
Ich könnte mir vorstellen, dass es um einen verschmutzten Kontakt am ein/Aus-Schalter geht oder um einen Kabelbruch. Genau kann man das wahrscheinlich nicht sagen ohne die Kamera aufzumachen und nachzuschauen.
War diese Antwort hilfreich?
@gregor9040 if it does that when you first turn your camera on, it is most commonly caused by a stuck lens. This is the most common error on Point-and-Shoot cameras.
Try some of the ideason here It is in English, so you may need to use a browser that does the translation or you, if needed. I checked the translation and they are workable.
If none of that works, you could try and work on the actual lens. Sometimes just a good cleaning helps. Otherwise consider replacing the lens.
Here are the instructions for the disassembly of the camera as well as for the lens Panasonic DMC TZ3 Disassembly. Again I only have an English version.
While you work on your camera, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@gregor9040 Wenn das beim ersten Einschalten deiner Kamera passiert, liegt das meistens an einem klemmenden Objektiv. Das ist der häufigste Fehler bei Point-and-Shoot-Kameras.
Probiere einige der Ideen von hier aus. Sie sind auf Englisch, also benutze einen Browser der die Übersetzung übernimmt, falls es nötig ist. Ich habe die Übersetzung überprüft und sie sind brauchbar.
Wenn das alles nicht funktioniert, kannst du versuchen, die Linse selbst zu bearbeiten. Manchmal hilft schon eine gute Reinigung. Ansonsten kannst du die Linse auch austauschen.
Hier ist die Anleitung für die Demontage der Kamera und des Objektivs Panasonic DMC TZ3 Disassembly. Auch hier habe ich nur eine englische Version.
Während du an deiner Kamera arbeitest, solltest du viele Fotos machen. Wenn du damit fertig bist, nimm diese Bilder und erstelle eine Anleitung für iFixit. Das wird der nächsten Person helfen, die ein Gerät mit den gleichen Problemen hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://ifixit.com/Guide/new Die iFixit Community wird das zu schätzen wissen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
Where the heck are you always getting those disassembly instructions @oldturkey03?!? You are obviously having a treasure of documents over there - great tipp ;-)
@benz78 ;-) I've got like a gazillion of those. I started collecting many, many moons ago. I feel it comes in so handy when we do remote repairs. It helps all of us to be on the same page, no matter what language, no matter what terminology.
Rested?
Welcome back friend!
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 28
