Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im März 2016. Modell: SM-G930V.
426 Fragen Alle anzeigen
S7 Edge Akku in S7 verbauen
Hallo,
ist es möglich den 3600mAh Akku des s7 Edge in ein normales Samsung S7 einzubauen ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @lucasheiderich
im Galaxy S7 ist ein Akku mit 3.000 mAh und im S7 Edge einer mit 3.600 mAh verbaut.
Auch wenn die Akkus ähnlich oder sogar identisch aussehen, vermute ich, dass sie nicht baugleich sind. Bei den einschlägigen Anbietern im Netz werden Akkus entweder für das eine oder das andere Modell angeboten. Es gibt hier keinen Akku, der laut Hersteller für beide einsetzbar wäre.
Wenn Dir das nicht weiter hilft, geht nur die trial-and-error Methode. Beide Akkus bestellen und ausprobieren. Die Spannung ist identisch, nur die Kapazität ist anders. Du kannst also nichts kaputt machen, entweder es passt oder es passt nicht.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Lucas Heiderich wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 8
