Dremel 8200 Disassembly
2 Antworten 2 Punkte |
Ist es möglich das Gerät statt Akku mit einem Netzgerät zu betreiben |
6 Antworten 3 Punkte |
No Power coming from tool |
2 Antworten 3 Punkte |
Collet Nut Frozen on Shaft |
2 Antworten 0 Punkte |
Opening the case of a Dremel Model 8200 |
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifikation
Das Dremel-Modell 8200 ist ein kabelloses, rotierendes Multifunktionswerkzeug, mit dem man schneiden, fräsen, schleifen, schärfen, polieren, reinigen, schnitzen und gravieren kann. Das Modell 8200 verfügt über verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen und Befestigungsoptionen. Es wird mit einem Aufsatz und 35 Zubehörteilen verkauft. Dremel ist eine amerikanische Marke von Elektrowerkzeugen, die sich auf Heimwerker- und Hobbyanwendungen konzentriert. Dremel ist bekannt für seine Rotationswerkzeuge wie den Dremel 3000, 4000 und 8200, die ähnlich sind wie die pneumatischen Stabschleifer, die von Werkzeug- und Formenbauern in der Metallverarbeitungsindustrie verwendet werden.
Der Dremel 8200 verfügt über eine "EZ Twist" -Nasenkappe, eine Spindelarretierungsfunktion, eine Motorbremse und einen Drehzahlbereich von 5,0 bis 33,0 Umdrehungen pro Minute. Der Dremel wird mit dem Präzisionshandgriff-Aufsatz geliefert, der für eine verbesserte Werkzeugkontrolle entwickelt wurde. Das Set enthält auch ein Ladegerät für die Akku-Batterie, die eine Kapazität von 1,5 Ampere hat.
Der Dremel 8200 hat ein größtenteils schwarzes und graues Kunststoffgehäuse, auf dem der Name "Dremel" in Großbuchstaben entlang der Seite des Geräts gedruckt ist. Die Modellnummer "8200" befindet sich unter dem Namen "Dremel" auf der Seite des Werkzeugs. Der Dremel verfügt über blaue Tasten und einen Hebel zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit des Werkzeugs.
Technische Spezifikationen
Batteriekapazität: 1,5 Ah
Ladezeit: 1 Stunde
Gewicht: 0,620 kg
Länge: 25 cm
Breite: 4,5 cm
Tiefe: 6,5 cm
Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 33.000 1/min
Batterietechnologie: Lithium-Ionen / ECP
Geschwindigkeitseinstellung: Variabel
Schnelles Zubehöraustauschsystem: EZ Twist
Schallleistungspegel: 83 dB(A)
Vibration: 1,1 - 5,6 m/s²
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
