AirPort Antenna
1 Antwort 2 Punkte |
Bildschirm erst vertikale Streifen, dann weisses Bild |
1 Antwort 0 Punkte |
Lüfter dreht ständig mit maximalgeschwindigkeit |
Wird über der Tastatur sehr heiss. |
Startprobleme nach Austausch des Akkus beim MacBook Pro! |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.66 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.93 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 2.8 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 3.06 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.53 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.66 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.8 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.2 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.3 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.4 GHz Late 2011, A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.5 GHz Late 2011
Upgrades
Es gibt eine Anzahl Komponenten im MacBook Pro 17" Unibody, die geupgraded werden können.
- RAM: Die MacBook Pro 17" Unibodys kommen standardmäßig mit 4 GB Ram. Wenn dein MacBook Pro 17" Unibody immer noch mit der Standardkapazität an RAM läuft, wäre ein Upgrade auf 8 GB einen Leistungs-Boost. Nutzer-Tests haben ergeben, dass wenn man Mavericks installiert, es ein Upgrade auf 16 GB ermöglicht, wenn man entsprechend heruntertacktet. 500 GB Festplatten kamen standardmäßig mit dem MacBook Pro 17" Unibody, Du kannst das Laufwerk problemlos auf You can easily upgrade the drive to 750 GB aufrüsten.
Identifikation und Hintergrund
Der MacBook Pro 17" Unibody wurde im Januar 2009 angekündigt.
Der MacBook Pro 17" Unibody unterscheidet sich vom Aussehen her sehr von anderen MacBook Laptops, mit der Ausnahme von MacBook Unibody und MacBool Pro 15" Unibody. Das MacBook Pro 17" Unibody ist sehr einfach von den 13" und 15" Modellen zu unterscheiden, da es ein 17" Display hat.
Benutze den Laptop Identifikationssystem, um dein Modell zu identifizieren. MacBooks sehen häufig sehr ähnlich aus und es ist wichtig zu wissen, welchen Mac du hast, bevor du Ersatzteile bestellst.
Technische Spezifikationen
Unter folgenden Links findest du die Werksangaben für die einzelnen Modelle.
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
