AirPort/Bluetooth Karte
3 Antworten 1 Punkte |
iMac 3 TB "Fusiondrive" -> SSD Upgrade Vorgang |
2 Antworten 1 Punkte |
Probleme nach dem Einbau einer SSD |
4 Antworten 5 Punkte |
Display zeigt schwarze Balken nach SSD Einbau |
2 Antworten 0 Punkte |
USB Kamera Umbau oder Alternative für iMac? (für DIY Studio Display) |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1419 EMC 2806 Late 2014 iMac15,1 3.5 GHz, A1419 EMC 2806 Late 2014 iMac15,1 4.0 GHz, A1419 EMC 2806 Late 2015 iMac15,1 3.3 GHz, A1419 EMC 2834 Late 2015 iMac17,1 3.2 GHz, A1419 EMC 2834 Late 2015 iMac17,1 3.3 GHz, A1419 EMC 2834 Late 2015 iMac17,1 4.0 GHz
Aufrüstungen
am iMac Intel 27" Retina 5k kannst du kostengünstig verschiedene Komponenten aufrüsten.
- Speicher:
Wenn dein iMac noch mit dem serienmäßigen RAM arbeitet wird ein Aufrüsten eine dramatische Leistungsverbesserung zu geringen Kosten bringen. Ein Aufstocken auf maximal 32 GB (vier Module zu 8 GB) ist einfach und bringt unvergleichlichen Leistungsgewinn.
Hintergrund und Identifikation
Der iMac 27" EMC 2806 kam im Spätjahr 2014 auf den Markt. Er ist mit dem Retina 5K Display ausgestattet. Zu identifizieren ist er an der Modellnummer A1419 aund EMC Nummer 2806, beide neben dem Fußzu finden.
2015 kam dann die einfacher ausgestattete und weniger teuere Alternative zum 2014 er Modell mit dem 3.3 GHz Core i5 Prozessor.
Im Spätjahr 2015 brachte Apple den EMC 2834 ausgestattet mit dem 14-nm "Skylake" Quad Core 4.0 GHz Intel "Core i7" Prozessor.
Daten
Ankündigung': 16. Oktober 2014
Modellnummer: A1419
Hersteller: Apple Inc.
Betriebssystem: OS X Yosemite
Prozessor: Der EMC 2806 ist ausgestattet mit dem 3.5 GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost bis 3.9 GHz) oder 4.0 GHz quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost bis 4.4 GHz) beide Haswell. Der 2834 ist ausgestattet mit dem 4.0 GHz quad-core Intel Core i7 processor Skylake.
Display: 27" (diagonal) Retina Display mit IPS Technologie; 5120x2880 Auflösung mit Millionen von Farben.
RAM: 8 GB (2x4 GB) 1600 MHz DDR3 RAM, vier benutzerzugängliche SO-DIMM Steckplätze bis 32 GB
Speucher: 1 TB Fusion Drive (7200 RPM), konfigurierbar bis zu 3 TB Fusion Drive oder 256 GB, 512 GB, or 1 TB Flashspeicher (SSD)
Grafik: AMD Radeon R9 M290X Grafikprozessor mit 2 GB GDDR5 Speicher konfigurierbar mit dem AMD Radeon R9 M295X mit 4 GB GDDR5 Speicher am EMC 2806. AMD Radeon R9 M390 or AMD Radeon R9 M395 Grafikprozessor mit 2 GB dedicated GDDR5 Speicher am EMC 2834.
Eingänge: Vier USB 3.0 Ports, zwei Thunderbolt 2.0 Ports, ein SDXC Steckplatz, Gigabit Ethernet Port, Ohrhörerbuchse/optischer digital audio Ausgang.
Verbindungen: 802.11ac Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n kompatibel, und Bluetooth 4.0
Weitere Informationen
100%
Hier starten ›
