Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Touchbutton funktioniert beim Ersatzteil nicht |
Display ausgetauscht, Touchscreen reagiert nicht, Homebutton schon. |
Das ipad reagiert chaotisch auf Berührung, Apps machen sich selbstänig |
11 Antworten 7 Punkte |
White Vertical Lines on the screen |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1489 128GB, A1489 16GB, A1489 32GB, A1489 64GB
Identifizierung und Hintergrund
Das iPad mini 2 ist etwas dicker und schwerer als die vorherige iPad Mini Generation und ist ähnlich wie das iPad Air ausgerüstet.
Das iPad mini 2 kann durch seine Modellnummer, A1489, die am unteren Rückgehäuseteil aufgedruckt ist, identifiziert werden.
Technische Einzelheiten
Angekündigt am: 22. Oktober 2013
Farbdisplay: 7,9 Zoll Retina Display
Prozessor: Dual Core Apple A7 Prozessor
Auflösung: 2048 x 1536 Auflösung bei 326 ppi
Speicher: 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität
Drahtlosverbindungen: Wi-Fi (802,11 a/b/g/n); Zweikanal (2,4 GHz und 5 GHz) und MIMO, mit Bluetooth 4.0 und optional LTE.
Akku: Lithium-Polymer-Akku mit 23,8 Wattstunden, hält bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei aktiver Verwendung
Gewicht. 331 g
Maße: 200 mm x 135 mm x 7,5 mm
Fehlerbehebung
- Diagnostiziere Probleme mit der Display-Hintergrundbeleuchtung und repariere sie mit unserer iDevice Hintergrundlicht Fehlerbehebungsseite.
Zusatzinformation
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
