Einleitung
Hier wird der Austausch des Lüfters gezeigt.
Vergiess nicht, vor dem Einbau des Kühlköpers neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
Eine silberfarbene 2,7 mm Torx T5 Schraube
Vier schwarze Torx T5 Schrauben.
Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,0 mm Schraube
Zwei 3,6 mm Schrauben
Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Very good instructions, just completed the fan replacement, no issues -
Fantastic instructions, brilliant depictions for assistance. Thank you!
I completed this guide and it was brilliant, so thank you Andrew Optimus Goldberg and your contributors! I have a question about the Macbook's heat post-installation of a new fan.
I replaced the fan last night, and put everything back together. Today, the new fan is responding well under activities that would previously make the fan extremely loud and cause intense heat to build up on the bottom right of the Macbook: so far so good.
However, it seems heat is now being distributed to the keys and directly below the screen, and I can even feel it underneath the trackpad, and this is from simply turning the Macbook on with no applications straining the CPU.
Is this something to worry about? Have I possibly made a mistake in my installation, or is this normal for an ordinary working fan?
Thanks for any help that may be given. Appreciated
Is the fan you replaced the original one with the exact same model? While im no expert on this stuff my guess would be that it distributes air differently. I hope it works out for you though.
Nikolay -
Just completed the fan replacement. Great clear instructions. No issues. Thank you so much.
