Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
  7. Achtung: Die Schritte 7-19 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
    • Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
  18. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  19. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
  20. Achtung: Die Schritte 20-54 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
  21. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
  22. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
  23. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  24. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  25. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  26. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker ab.
  27. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels ab.
  28. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  29. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  30. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf Torx T3 Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Neun 2,1 mm Schrauben
    • Eine 2, 0 mm Schraube
    • Eine 3,5 mm Schraube
  31. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  32. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  33. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  34. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  35. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  36. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  37. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linke Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linke Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Torx T3 Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Vier 2,1 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  38. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  39. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  40. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  41. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  42. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
  43. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
  44. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
  45. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
  46. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter mit einem Spudger hoch.
  47. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  48. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette von der Klebeverbindung zum Logic Board weg.
    • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
  49. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen für das Kabel des linken Lüfters.
  50. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist:
    • Sechs 3,8 mm Schrauben
    • Vier 4,6 mm Schrauben
    • Entferne die beiden 6 mm langen 4 mm Inbusbusschrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben mit denen der Kühlkörper am Logic Board und am Rahmen befestigt ist.
  51. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
  52. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
  53. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis sich die Rasten ganz gelöst haben.
    • Wenn du merkst, dass es nicht ganz herauskommt, dann kontrolliere nochmals, ob alle Kabel abgetrennt sind.
    • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
    • Entferne das Logic Board.
  54. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
    • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
    • Achte darauf, dass sich alle Anschlüsse über dem Logic Board befinden, bevor du das Logic Board in seinen Rahmen einbaust.
    • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
  55. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schraubenabdeckungen mit einem Spudger.
  56. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 56, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 56, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Die beiden Kabel zu den Lüftern sind leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen das Lüfterkabel und den Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante des Kabels entlang.
  57. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Torx Schrauben, mit denen die Lüfter am Rahmen befestigt sind:
    • Vier 3,3 mm T3 Schrauben
    • Vier 3 mm T5 Schrauben
  58. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Lüftereinheit tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lüfter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.775 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.523 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello!
While doing this process I accidentally broke the locking flap of the fan (step 46), and after turning on, the fan is not working. Apple diagnostics gives ppf004, ppf001, ppf003.
Is there a way to replace the locking flap?
German robayo - Antwort
Hi there.
There is a way to replace the locking flap, but it's rather hard. Here's a guide on how to do the procedure, and here's some extra info and possible alternatives. Let us know how it goes! Good luck!
Alex Diaz-Kokaisl -
Do you need to put the screw covers back on after replacing the fan or is it ok if you forgot to put them on ? Sorry for the basic question I just want to make sure .
Jacob Leffler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 3,513
