Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne acht Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des Gehäuseunterteils zwischen den beiden Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt unter dem Gehäuseunterteil entstanden ist.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten an der rechten Seite der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann an der Seite des MacBook Pro halb nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Du solltest es hören und spüren.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Plektrum und wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Seite.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis es herausgleitet und sich die letzte Raste löst.
    • Ziehe erst an der einen, dann der anderen Ecke.
    • Ziehe waagrecht, nicht nach oben.
    • Wahrscheinlich musst du recht kräftig ziehen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Richte es so aus, dass die Rasten zum Einschieben nahe bei den Scharnieren passen. Drücke das Gehäuseunterteil nach unten und schiebe es zu den Scharnieren hin. Wenn die Rasten einschnappen, sollte es sich nicht mehr weiter schieben lassen.
    • Wenn die Rasten zum Einschieben gut sitzen, dann drücke das Gehäuseunterteil fest nach unten, bis die vier verdeckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren.
  7. Achtung: Die Schritte 7-19 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine auf dem Logic Board mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine unter der großen Flachkopfschraube mit einem Klebeband überklebt ist, dann ziehe es ab.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels der Akkuplatine mit einem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang.
    • Entferne das Datenkabel der Akkuplatine.
  18. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt, mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  19. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Wenn er sich versehentlich wieder verbindet, könnte dein MacBook Pro beschädigt werden.
  20. Achtung: Die Schritte 20-54 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
  21. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
  22. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
  23. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  24. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  25. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  26. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker ab.
  27. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels ab.
  28. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  29. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  30. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf Torx T3 Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Neun 2,1 mm Schrauben
    • Eine 2, 0 mm Schraube
    • Eine 3,5 mm Schraube
  31. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  32. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  33. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  34. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  35. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  36. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  37. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linke Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linke Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Torx T3 Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Vier 2,1 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  38. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  39. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  40. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  41. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  42. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
  43. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
  44. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
  45. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
  46. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter mit einem Spudger hoch.
  47. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  48. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette von der Klebeverbindung zum Logic Board weg.
    • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
  49. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen für das Kabel des linken Lüfters.
  50. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist:
    • Sechs 3,8 mm Schrauben
    • Vier 4,6 mm Schrauben
    • Entferne die beiden 6 mm langen 4 mm Inbusbusschrauben, mit denen das Logic Board am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T6 Schrauben mit denen der Kühlkörper am Logic Board und am Rahmen befestigt ist.
  51. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
  52. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
  53. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis sich die Rasten ganz gelöst haben.
    • Wenn du merkst, dass es nicht ganz herauskommt, dann kontrolliere nochmals, ob alle Kabel abgetrennt sind.
    • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
    • Entferne das Logic Board.
  54. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
    • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
    • Achte darauf, dass sich alle Anschlüsse über dem Logic Board befinden, bevor du das Logic Board in seinen Rahmen einbaust.
    • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
  55. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 55, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Drehe das Logic Board mit der Unterseite nach oben, so dass die Schrauben sichtbar werden.
    • Entferne die vier 3,9 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist.
  56. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper-Halterungen entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper-Halterungen entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kühlkörper-Halterungen mit einer Pinzette oder den Fingern.
  57. MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2021) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board mit den Fingern nach oben vom Logic Board weg.
    • Wahrscheinlich bemerkst du einen leichten Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste am Logic Board haftet.
    • Entferne den Kühlkörper.
    • Eine zähe graue Schicht von Wärmeleitpaste überbrückt den Spalt zwischen dem Logic Board und dem darunter liegenden Kühlkörper. Wenn der Kühlkörper ausgebaut wird, muss die alte Paste beim Zusammenbau mit Hilfe unserer Anleitung entfernt und durch neue, wie z.B. Artic Silver Wärmeleitpaste ersetzt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 16" 2021 Forum nach Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.775 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.523 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I respectfully disagree with the difficulty rating of “moderate”. Having to remove the motherboard in any Mac is never a moderate procedure. Perhaps for someone familiar with all those tiny connectors, it’s not overly difficult. But for anyone who hasn’t done such an intricate and complicated task, it’s asking for trouble. One tiny mistake, and you’re screwed!
For me, this is yet another reason not to buy a modern MacBook. The older Retina MacBooks require only a few screws and parts to be removed in order to change the thermal paste. The procedure shown here reminds me of the much older MacBook designs. The ones requiring almost total disassembly for the simple task of replacing thermal paste.
By requiring such a complicated procedure, Apple is virtually guaranteeing a limited lifespan. Your average person would never consider such a complicated task, and I’m certain Apple (and others) charge hundreds of dollars for what should be a simple procedure. This is a textbook example of “planned obsolescence”. 🤬
Wilson Williams - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 3,236
