Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone komplett aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
    • Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
  2. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Einsetzen der SIM- oder microSD-Karte darauf, dass sie richtig herum eingelegt ist und komplett flach liegt, sodass sie bündig mit den Kanten abschließt, bevor du den Einschub wieder in das Gerät hineinschiebst.
  3. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung des Smartphones ist mit Clips aus Kunststoff befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
  4. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
  6. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
  7. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung ganz abzunehmen, sie ist immer noch über ein Kabel mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  8. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
    • Achte dabei darauf, das Kabel des Fingerabdrucksensors auf keinen Fall zu belasten oder gar zu zerreißen.
    • Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
  9. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
  10. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
  11. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze das sptze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  16. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben ist eventuell mit einem weißen Sticker bedeckt. Du kannst ihn entweder mit einem Schraubendreher durchbohren oder mit einer Pinzette abziehen.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  17. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Lautsprechers.
    • Vermeide es, das Plektrum in einem zu steilen Winkel hinunterzudrücken, da sonst das Risiko besteht, dass das Verbindungskabel darunter beschädigt wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
  18. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  19. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss hoch und trenne ihn ab.
  20. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble die Koaxial-Stecker der Antennenkabel mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Platine nach oben und trenne sie ab.
  21. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel zur Seite biegen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel zur Seite biegen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Antennenkabel zur Seite biegen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel an den Steckern zu fassen.
    • Biege die Antennenkabel zur Seite, damit sie der Ladeanschluss-Baugruppe nicht im Weg sind.
  22. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die obere rechte Kante der Ladeanschluss-Baugruppe ein.
    • Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  23. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  24. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Gummidichtungen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Gummidichtungen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Einheit tauschen, Gummidichtungen entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden schwarzen U-förmigen Gummidichtungen mithilfe einer Pinzette vom Ladeanschluss und von der Kopfhörerbuchse.
    • Übertrage die Gummidichtungen beim Wiederzusammenbau auf dein Ersatzteil, bevor du es am Rahmen befestigst.
    • Übrig bleibt nur die Ladeanschluss-Baugruppe.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,538
