Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 14 Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Plus Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Plus Display tauschen, Unterkante des iPhones erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Durch das Erhitzen der Unterkante wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht, was das Öffnen erleichtert.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone 14 nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. iPhone 14 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf die Unterkante des Displays, aber nicht zu nah am äußersten Rand.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rückgehäuse zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  4. iPhone 14 Plus Display tauschen, Displaykleber erwärmen und ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  5. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Displaykleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  6. iPhone 14 Plus Display tauschen, Displaykleber erwärmen und ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Displaykabel beschädigt werden.
  8. iPhone 14 Plus Display tauschen, Oberkante des iPhones erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  9. iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten oberen Kante des iPhones ein. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante. Halte beim Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher an.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass die Sensor-Baugruppe des Frontpanels beschädigt wird.
  10. iPhone 14 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter die linke obere Kante des iPhones. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante. Halte beim Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher an.
    • Setze dein Plektrum wieder nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass die Sensor-Baugruppe des Frontpanels beschädigt wird.
    • Versuche noch nicht, das Display komplett zu entfernen, es ist noch über mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
  11. iPhone 14 Plus Display tauschen, IPhone öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, IPhone öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, IPhone öffnen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Öffne dein iPhone, indem du das Display von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du dein Display lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du das restliche Display ablegst und einrasten lässt. Wenn es sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um das Display herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
  12. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entfene die 0,8 mm lange Y000 Schraube, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
  13. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fasse die Steckerhalterung mithilfe einer Pinzette an dem Ende mit dem Schraubenloch.
    • Hebe die Halterung leicht an, um die Verriegelung an der anderen Kante zu lösen.
    • Entferne die Halterung des Displaysteckers.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Halterung wieder korrekt einrastet.
  14. iPhone 14 Plus Display tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze ab, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  15. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Frontsensor-Steckers ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Frontsensor-Steckers ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die 1 mm lange Schraube zu lösen, mit der die Halterung des Frontsensor-Steckers befestigt ist.
  16. iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Frontsensor-Steckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Frontsensor-Steckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Display tauschen, Halterung des Frontsensor-Steckers entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Halterung leicht an, um die Verriegelung am anderen Ende zu lösen.
    • Entferne die Halterung des Frontsensor-Steckers.
  17. iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Frontsensorenkabel mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  18. iPhone 14 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Displayklebestreifen ersetzen möchtest.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittenen Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
19%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.475 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
Svenpa - Antwort
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
Dalton2K5 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 748
Insgesamt: 12,339
