Einleitung
Wenn das Display deines iPhone 14 gebrochen ist, nicht mehr auf Touch reagiert oder kein Bild anzeigt, wenn es eingeschaltet ist, dann kannst du diese Anleitung benutzen, um dein iPhone 14 Pro mit einem neuen Display wieder zum Laufen zu bringen.
In dieser Anleitung wurde ein (internationales) A2882 Modell verwendet. Wenn du ein anderes iPhone 14 Modell reparierst, kann es leichte visuelle Unterschiede geben, der Reparaturvorgang an sich sollte aber der gleiche sein.
Hinweis: True Tone und die automatische Helligkeitsfunktion sind nach einem Displaytausch deaktiviert, auch wenn du ein originales Apple-Display einbaust. Face ID ist ebenfalls deaktiviert, es sei denn, auf dem iPhone läuft iOS 15.2 oder eine neuere Version.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Wenn du es nicht schaffst, den Saugheber in den nächsten Schritten zu befestigen, falte ein stabiles Stück Klebeband (z. B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Folge dieser Anleitung, um deine Rückabdeckung aus Glas mit dem beiliegenden Klebeband zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Positioniere die beiden Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones, einen auf der Vorderseite- und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber gut auf den Oberflächen fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 0,9 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die 0,9 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Kabels zum Frontsensor befestigt ist.
Fasse die Halterung am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette an.
Hebe sie leicht an, so dass sich die Lasche am anderen Ende löst.
Entferne die Halterung des Kabels zum Frontsensor.
Heble den Stecker des Kabels zum Frontsensor mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie die Frontsensor-Baugruppe auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, überspringe diese Schritte.
Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck)ein.
Schiebe das Plektrum rund um das Mikrofon herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
Verbinde die Sensoren mit ihren Schlitzen im Rahmen, um den Hauptteil der Baugruppe korrekt auszurichten.
Benutze Tesaband, um Stellen an der Baugruppe, die nicht mehr gut haften, wieder festzukleben.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittenen Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Hi
iPhone 14 not showing display after replacement.
Connected old one, still no display.
I have previously discharged battery down, managed to access torch and also let screen on up to 10m at time - even though screen was quite damaged.
I am a 'careful repairer', but of course one can easily short pins of screen connector while trying to fit it, even though I use magnified glasses to see I do it as best as possible.
Any idea, do not know the 14 at all.
Thanks
