Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor wir starten, lass uns sicherstellen, dass du die richtigen Werkzeuge besitzt.
    • Das iFixit iPhone 5 Liberation Kit beinhaltet:
    • Einen 5-Punkte Pentalobe Schraubendreher
    • Einen Kreuzschlitzschraubendreher #000
    • Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
    • Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung abzuwerfen und dein iPhone zu befreien? Lass uns beginnen!
  2. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobeschrauben neben dem Dock-Anschluss mit dem 5-Punkt-Pentalobe Schraubendreher.
  3. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Card ab.
    • Sei vorsichtig! Sowohl die Kreuzschlitz als auch die Pentalobe Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Sieh selbst und pass auf, dass du sie nicht fallen lässt!
  4. iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 5 Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben in die Schraubenlöcher ein und ziehe sie mit dem beiliegenden Kreuzschlitzschraubendreher #000 fest.
    • Hurra! Dein iPhone ist nun von den nervtötenden Pentalobe Schrauben befreit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How can I remove a stripped head pentalobe screw?
Robert Petersen - Antwort
Hey Robert,
You can try a few of the methods listed in this guide:
Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 35,314
