Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das Sensorkabel mitsamt Frontkamera, Mikrofon, Umgebungssensoren und dem Ohrhörer-Lautsprecher-Kontaktpad, in deinem iPhone 5s ersetzt.
Du kannst diese Anleitung auch zum Austausch folgender Komponenten benutzen:
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterungen der oberen Komponenten befestigt ist:
Eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Entferne vorsichtig den Clip nahe der linken unteren Ecke der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers aus seiner Vertiefung auf dem Display.
Bewege die Halterung mit einer Pinzette nach links, um sie zu lösen.
Platziere die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers so, dass der Lautsprecher gut geschützt festsitzt.
Schiebe den linken Haken der Halterung in die Kerbe über die linke obere Ecke der Frontkamera.
Drehe die Halterung so, dass sie flach auf dem Rückgehäuse aufliegt und die beiden Schraubenlöcher aufeinander ausgerichtet sind. Drücke die Halterung fest und achte darauf, dass der Haken auf der rechten Seite der Metallhalterung auf dem Display einrastet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
Die Frontkamera und das Sensorkabel sind mit einem milden Kleber auf dem Display befestigt.
Benutze die Spitze eines Pinzettenarms oder einen Spudger aus Metall, um das Kontaktkabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorsichtig nach oben zu hebeln, damit dieser Abschnitt des Kamerasensor-Kabels vom Kleber darunter getrennt wird.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Umgebungslichtsensor und den Näherungssensor aus ihrer Vertiefung in der Display Einheit zu hebeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Kabelabschnitt der Frontkamera von der Display Einheit wegzuziehen.
Löse die Kabeleinheit vorsichtig vom LCD Abschirmblech, um sie vom Display zu entfernen.
Entferne alle Kunststoffabdeckungen vom Mikrofon auf der Sensorkabeleinheit.
Entferne alle durchsichtigen Trägerstreifen von Lichtsensor, Kabel und Frontkamera.
Eventuell brauchst du eine Pinzette, um den Kabelabschnitt am Mikrofon so abzuklappen, dass der goldene Teil innen und der silberne Teil oben ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
152 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Hier starten ›
21 Kommentare
I'm confused as to what you attach the top part in the last picture, the part with yellow or orange on it? Does that connect to the grounding sticker portion? And how is that removed originally, just by pulling it off?
How do you attached the copper grounding shield to the new proximity flex ribbon?
I can't find a video showing that anywhere
jlh -
I have to second Machek Kozoil's question. What do you do with the yellow contacts? I can get the proximity sensor to work but not the camera. I assume it has to do with these yellow contacts. Any ideas? If anyone knows I will make a youtube video explaining this for others as I haven'y found one yet. In the link below I have included a picture of the factory part on top and replacement part on bottom.
As someone has suggested, it is probably a part used in manufacturing process. The original part doesn't have it, and it seems to be cut off. And that is exactly what I did, and everything works. There is nowhere to attach it anyway so instead of folding it and trying to fit it in, you might as well just cut it off.
This is not a good guide. iFixit have been very lazy on the final, critical points regarding the EMI shielding. Without correct shielding the screen will wobble or the camera/proximity sensors will fail.
