Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
  2. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  3. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  6. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
  7. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
  9. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
  10. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
  11. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
  12. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
  13. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  14. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  15. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
  16. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  17. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
  18. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
  19. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  20. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  22. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  23. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  24. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  25. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, welche die L-förmige Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube
  27. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  28. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Trenne den verklebten Teil des Antennenflexkabels mit einem Plektrum von der Oberfläche des Lautsprechers.
    • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen (und wieder Befestigen) des Flexkabels.
  29. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  30. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble das andere Ende des Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss neben dem Lightning Port.
    • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
  31. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Antenne.
  32. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche den Lautsprecher befestigen:
    • Zwei 1,4 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher zur Unterkante des iPhones, bis die Schraubenlöcher passen. Halte ihn so fest und drehe die Schrauben hinein.
  33. iPhone 8 Plus unteren Lautsprecher austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, du musst eventuell einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du mit dem Einbau beginnen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
429.579 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Is this original product?
sameeruddeen shaik - Antwort
buonasera, vorrei un tutorial su come sostituire il microfono all’i phone 8 grazie
andrea.meny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 624
Insgesamt: 91,309
