Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Apple Watch Series 3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Apple Watch Series 3 Teardown, Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Was befindet sich in deiner schönen neuen Apple Watch?
    • Ein OLED Retina Display zweite Generation mit Force Touch
    • Wie auch die originale Apple Watch, gibt es die Series 3 in zwei verschiedenen Größen: 38 mm (272 × 340 Pixel, 290 ppi) und 42 mm (312 × 390 Pixel, 302 ppi).
    • Eigens konzipiertes Apple S3 SiP (System in Package)
    • Optionales LTE und UMTS, integriertes GPS/GLONASS + NFC + WLAN 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
    • Beschleunigungsmesser + Gyroskop + Herzfrequenzmessgerät + Microfon + Lautsprecher + barometrischer Höhenmesser + Umgebungslichtsensor
    • Wasserdicht bis zu 50 m
    • WatchOS 4
  2. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor wir uns ins Innere begeben, setzten wir zunächst einmal unsere Röntgenbrillen auf, um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen.
    • Viele Bothaner sind gestorben, um uns diese Information zu bringen. Nein, das war nur ein Witz. Dieses Bild wurde von den netten Röntgenexperten bei Creative Electron gemacht.
    • Das Layout hat sich im großen und ganzen seit der ersten Apple Watch, die wir 2015 auseinander genommen und geröntgt haben, kaum verändert. Dennoch scheinen sich unter dem Lautsprecher ein paar zusätzliche Lötpads zu befinden (oben rechts im Bild)
  3. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir checken einmal schnell die Rückseite, um sicher zu gehen, dass wir auch die richtige Uhr gekauft haben.
    • Jupp, das ist eine Apple Watch Series 3, der exklusivste und beste Armbandcomputer von Apple, und das heißt einmalige Computerleistung und Fashion für die nächsten 51 Wochen.
    • Wir haben sogar das LTE Modell bekommen!
    • Neben dem geheimen Diagnose-Port können wir die neue Modellnummer sehen: A1889.
  4. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Die Stunde dieser Uhr hat geschlagen. Nachdem der Formfaktor der gleiche geblieben ist, hoffen wir, dass unsere übliche Öffnungsmethode immer noch funktioniert.
    • Zusammenfassung: erhitzen und durchschneiden. Ruhig und langsam. Lass dich nicht von dem hypnotisierenden roten Punkt ablenken, der dich anstarrt.
    • Abgesehen von diesem Statussymbol roten Punkt haben wir fast den Eindruck, wieder eine Series 2 zu öffnen. Die Ähnlichkeit ist unheimlich.
  5. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wir entZIFen die Kabel, und können uns dann das Display genauer ansehen.
    • Was die Spezifikationen angeht, ist das Display seit der Series 2 unverändert geblieben, mit einer wesentlichen Ausnahme: es hat jetzt auch die Funktion einer Mehrfrequenzantenne (LTE?).
    • Wir werden die Kompatibilität testen, um herauszufinden, ob die Displays tatsächlich untereinander austauschbar sind.
    • Das Display hat einen IC weniger als letztes Jahr. War wahrscheinlich nicht wichtig.
    • Analog Devices 343S00092 Touch Controller
    • NXP 80V18 NFC Modul
    • Leerer Lötpad (soll der 20211CP TD1628A hier hin?)
  6. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Kaufen
    • Wie auch in den vorherigen Modellen, versperrt eine winzige Tri-point Schraube den Weg, eine von 64 möglichen Eventualitäten, auf die wir vorbereitet sind.
    • Das obere Drittel der Uhr ist mit "Taptic Engine" gekennzeichnet, und das ist auch fast richtig, aber unter diesem Etikett verbirgt auch eine Halterung, die unter anderem den Akkustecker verdeckt, den wir suchen.
    • Zeit, den Akku rauszuholen und mal zu schauen, was diese Uhr den ganzen Tag am Laufen hält.
    • Professioneller Teardown Techniker auf einer geschlossenen Teststrecke. Außer Konkurrenz. Bitte nicht versuchen, den Akku während dieses Rennens zu wechseln.
  7. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
  8. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • So weit, so gut. Wir holen den serienmäßigen Force Touch Sensor/Dichtungsring heraus, der mit der gleichen Analog Devices AD7149 capacitance sensor controller ausgestattet ist, den wir auch in der Series 2 gefunden haben.
    • Weiter geht's mit der Taptic Engine, die sich seit den Uhren von damals offensichtlich nicht verändert hat.
    • Dann kommt eine ganze Reihen Antennen heraus, unter anderem auch die, die wir für die GPS Antenne halten.
  9. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Als nächsten entfernen wir den selbstleerenden Lautsprecher, der so konzipiert ist, dass er durch Schallschwingungen das Wasser herausdrückt, wenn deine Uhr mal abgetaucht ist.
    • Nach dieser bisher doch sehr Series 2 -ähnlichen Erfahrung, werden wir nun endlich mit etwas Neuem belohnt, eine ganze Reihe neuer RF Chips, deren Aufgabe sicherlich das Regeln der zusätzlichen LTE Funktionalität ist.
    • Mit einem weiteren Dreh finden wir noch ein neues Feature, das Belüftungsloch neben dem Mikrofon beherbergt jetzt nämlich offenbar einen Luftdrucksensor.
    • Bei der Vorstellung der Series 3 im Steve Jobs Theatre hat Apple einen neuen Luftdruckhöhenmesser angepriesen, was uns sehr verwirrt hat, da wir bereits ein Barometer im letztjährigen Modell gefunden hatten.
    • Es ist Zeit, diese Platine herauszuholen!
  10. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Habt ihr schon gehört, dass ihr mit diesem Ding surfen könnt? Dann lass uns mal sehen, wer alles in dieser Aufstellung mit dabei ist:
    • ST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU mit ARM SecurCore SC300
    • Wir nehmen an, dass das die eingebaute SIM Karte (eSIM) von Apple ist
    • Avago AFEM-8057 WLAN Front-end Modul?
    • SkyWorks 78109-12
    • FY LEE C7P Bosch Gyroskop + Beschleunigungsmesser
    • FF1A02
    • Apple? 339M00035
  11. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die letzte Etappe: das Rückgehäuse. Es ist über einen Teflon-artigen O-Ring aufgedrückt, aber durch ein kräftiges Drücken mit dem Daumen löst es sich.
    • Das Material ist bei allen Uhren Standard, und wurde zu schickem Keramik aufgepeppt, es ersetzt die vorherigen Optionen aus Ion X Glas oder Saphirglas.
    • Es beherbergt auch den PPG Sensorarray, der die Herzfrequenz misst.
    • Es wäre cool gewesen, wenn im Hinblick auf die Beschwerden wegen mangelnder Präzision bezüglich der Series 2 ein paar Veränderungen vorgenommen worden wären, aber naja, bei den Wearables ist die Apple Watch trotzdem noch das geringste Übel.
    • Es scheint außerdem, dass die kabellose Ladespule so modifiziert wurde, dass sie mit den meisten kabellosen Qi Ladegeräten kompatibel ist.
    • Und die letzte Frage: Nachdem der neue Luftdruckhöhenmesser den Platz neben dem Mikrofon eingenommen hat, was ist dann aus der Entlüftungsöffnung geworden? Antwort: Sie versteckt sich gleich hier neben dem Diagnose-Port.
  12. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Und hier ist unser UhrWerk!
    • Zum Schluß vielen Dank an Circuitwise, die einen Teil ihres Wochenendes geopfert haben, um uns zu helfen!
    • Und nochmals danke an Creative Elektron für ihre exzellenten Röntgenbilder!
  13. Fazit
    • Das Armband kann weiterhin schnell und leicht ausgetauscht werden.
    • Der Austausch des Displays ist schwierig, aber machbar, es ist das erste, was entfernt wird, und wird durch simple ZIF Verbinder getrennt.
    • Der Akkuaustausch ist kompliziert, aber relativ überschaubar, wenn man erst mal im Inneren ist, und wenn du mit einem Y000 Schraubendreher am Start bist, sollte er kein Problem für dich sein.
    • Obwohl es keine proprietären Schrauben sind, sind die unglaublich winzigen Tri-point Schrauben ein Hindernis für die Reparatur.
    • Der Austausch der Komponentenkabel erfordert Fachkenntnis im Mikrolöten.
    • Das hauptsächlich in Harz eingelassene S3 System macht die meisten Reparaturen an der Platine unmöglich.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
87%
Hier starten ›
47 Kommentare
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Antwort
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Antwort
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Antwort
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 596
Insgesamt: 243,677
