Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Apple Watch Series 3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Apple Watch Series 3 Teardown, Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Was befindet sich in deiner schönen neuen Apple Watch?
    • Ein OLED Retina Display zweite Generation mit Force Touch
    • Wie auch die originale Apple Watch, gibt es die Series 3 in zwei verschiedenen Größen: 38 mm (272 × 340 Pixel, 290 ppi) und 42 mm (312 × 390 Pixel, 302 ppi).
    • Eigens konzipiertes Apple S3 SiP (System in Package)
    • Optionales LTE und UMTS, integriertes GPS/GLONASS + NFC + WLAN 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
    • Beschleunigungsmesser + Gyroskop + Herzfrequenzmessgerät + Microfon + Lautsprecher + barometrischer Höhenmesser + Umgebungslichtsensor
    • Wasserdicht bis zu 50 m
    • WatchOS 4
  2. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor wir uns ins Innere begeben, setzten wir zunächst einmal unsere Röntgenbrillen auf, um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen.
    • Viele Bothaner sind gestorben, um uns diese Information zu bringen. Nein, das war nur ein Witz. Dieses Bild wurde von den netten Röntgenexperten bei Creative Electron gemacht.
    • Das Layout hat sich im großen und ganzen seit der ersten Apple Watch, die wir 2015 auseinander genommen und geröntgt haben, kaum verändert. Dennoch scheinen sich unter dem Lautsprecher ein paar zusätzliche Lötpads zu befinden (oben rechts im Bild)
  3. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir checken einmal schnell die Rückseite, um sicher zu gehen, dass wir auch die richtige Uhr gekauft haben.
    • Jupp, das ist eine Apple Watch Series 3, der exklusivste und beste Armbandcomputer von Apple, und das heißt einmalige Computerleistung und Fashion für die nächsten 51 Wochen.
    • Wir haben sogar das LTE Modell bekommen!
    • Neben dem geheimen Diagnose-Port können wir die neue Modellnummer sehen: A1889.
  4. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $17.99
    • Die Stunde dieser Uhr hat geschlagen. Nachdem der Formfaktor der gleiche geblieben ist, hoffen wir, dass unsere übliche Öffnungsmethode immer noch funktioniert.
    • Zusammenfassung: erhitzen und durchschneiden. Ruhig und langsam. Lass dich nicht von dem hypnotisierenden roten Punkt ablenken, der dich anstarrt.
    • Abgesehen von diesem Statussymbol roten Punkt haben wir fast den Eindruck, wieder eine Series 2 zu öffnen. Die Ähnlichkeit ist unheimlich.
  5. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wir entZIFen die Kabel, und können uns dann das Display genauer ansehen.
    • Was die Spezifikationen angeht, ist das Display seit der Series 2 unverändert geblieben, mit einer wesentlichen Ausnahme: es hat jetzt auch die Funktion einer Mehrfrequenzantenne (LTE?).
    • Wir werden die Kompatibilität testen, um herauszufinden, ob die Displays tatsächlich untereinander austauschbar sind.
    • Das Display hat einen IC weniger als letztes Jahr. War wahrscheinlich nicht wichtig.
    • Analog Devices 343S00092 Touch Controller
    • NXP 80V18 NFC Modul
    • Leerer Lötpad (soll der 20211CP TD1628A hier hin?)
    天线馈点在什么地方,怎么解决天线净空问题呢?
    emouse - Antwort
    It will be interesting to see the compatibility between series 2 display and series 3. This will also be a good test for LTE.
    Thomas - Antwort
    …and? are the series 2 and 3 displays compatible?
    arjandeboer - Antwort
    are the series 2 series 3 (non cellular) screens Interchangeable?
    Close Fan - Antwort
  6. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • Wie auch in den vorherigen Modellen, versperrt eine winzige Tri-point Schraube den Weg, eine von 64 möglichen Eventualitäten, auf die wir vorbereitet sind.
    • Das obere Drittel der Uhr ist mit "Taptic Engine" gekennzeichnet, und das ist auch fast richtig, aber unter diesem Etikett verbirgt auch eine Halterung, die unter anderem den Akkustecker verdeckt, den wir suchen.
    • Zeit, den Akku rauszuholen und mal zu schauen, was diese Uhr den ganzen Tag am Laufen hält.
    • Professioneller Teardown Techniker auf einer geschlossenen Teststrecke. Außer Konkurrenz. Bitte nicht versuchen, den Akku während dieses Rennens zu wechseln.
  7. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
  8. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • So weit, so gut. Wir holen den serienmäßigen Force Touch Sensor/Dichtungsring heraus, der mit der gleichen Analog Devices AD7149 capacitance sensor controller ausgestattet ist, den wir auch in der Series 2 gefunden haben.
    • Weiter geht's mit der Taptic Engine, die sich seit den Uhren von damals offensichtlich nicht verändert hat.
    • Dann kommt eine ganze Reihen Antennen heraus, unter anderem auch die, die wir für die GPS Antenne halten.
    on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
    greg - Antwort
    It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
    Insu -
  9. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Als nächsten entfernen wir den selbstleerenden Lautsprecher, der so konzipiert ist, dass er durch Schallschwingungen das Wasser herausdrückt, wenn deine Uhr mal abgetaucht ist.
    • Nach dieser bisher doch sehr Series 2 -ähnlichen Erfahrung, werden wir nun endlich mit etwas Neuem belohnt, eine ganze Reihe neuer RF Chips, deren Aufgabe sicherlich das Regeln der zusätzlichen LTE Funktionalität ist.
    • Mit einem weiteren Dreh finden wir noch ein neues Feature, das Belüftungsloch neben dem Mikrofon beherbergt jetzt nämlich offenbar einen Luftdrucksensor.
    • Bei der Vorstellung der Series 3 im Steve Jobs Theatre hat Apple einen neuen Luftdruckhöhenmesser angepriesen, was uns sehr verwirrt hat, da wir bereits ein Barometer im letztjährigen Modell gefunden hatten.
    • Es ist Zeit, diese Platine herauszuholen!
    Speaker of my watch isn't working. Please guide me what to do.
    Manish Phukela - Antwort
  10. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Habt ihr schon gehört, dass ihr mit diesem Ding surfen könnt? Dann lass uns mal sehen, wer alles in dieser Aufstellung mit dabei ist:
    • ST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU mit ARM SecurCore SC300
    • Wir nehmen an, dass das die eingebaute SIM Karte (eSIM) von Apple ist
    • Avago AFEM-8057 WLAN Front-end Modul?
    • SkyWorks 78109-12
    • FY LEE C7P Bosch Gyroskop + Beschleunigungsmesser
    • FF1A02
    • Apple? 339M00035
    Hi iFixit,
    is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
    Bagan Tech - Antwort
    Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
    Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
    aaronzvz -
    @aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
    Jeff Suovanen -
    After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
    William Bakshi - Antwort
  11. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die letzte Etappe: das Rückgehäuse. Es ist über einen Teflon-artigen O-Ring aufgedrückt, aber durch ein kräftiges Drücken mit dem Daumen löst es sich.
    • Das Material ist bei allen Uhren Standard, und wurde zu schickem Keramik aufgepeppt, es ersetzt die vorherigen Optionen aus Ion X Glas oder Saphirglas.
    • Es beherbergt auch den PPG Sensorarray, der die Herzfrequenz misst.
    • Es wäre cool gewesen, wenn im Hinblick auf die Beschwerden wegen mangelnder Präzision bezüglich der Series 2 ein paar Veränderungen vorgenommen worden wären, aber naja, bei den Wearables ist die Apple Watch trotzdem noch das geringste Übel.
    • Es scheint außerdem, dass die kabellose Ladespule so modifiziert wurde, dass sie mit den meisten kabellosen Qi Ladegeräten kompatibel ist.
    • Und die letzte Frage: Nachdem der neue Luftdruckhöhenmesser den Platz neben dem Mikrofon eingenommen hat, was ist dann aus der Entlüftungsöffnung geworden? Antwort: Sie versteckt sich gleich hier neben dem Diagnose-Port.
    the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
    Josh Calvetti - Antwort
    The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
    Ryan Steele - Antwort
    hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
    briana1987be - Antwort
  12. Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Und hier ist unser UhrWerk!
    • Zum Schluß vielen Dank an Circuitwise, die einen Teil ihres Wochenendes geopfert haben, um uns zu helfen!
    • Und nochmals danke an Creative Elektron für ihre exzellenten Röntgenbilder!
  13. Fazit
    • Das Armband kann weiterhin schnell und leicht ausgetauscht werden.
    • Der Austausch des Displays ist schwierig, aber machbar, es ist das erste, was entfernt wird, und wird durch simple ZIF Verbinder getrennt.
    • Der Akkuaustausch ist kompliziert, aber relativ überschaubar, wenn man erst mal im Inneren ist, und wenn du mit einem Y000 Schraubendreher am Start bist, sollte er kein Problem für dich sein.
    • Obwohl es keine proprietären Schrauben sind, sind die unglaublich winzigen Tri-point Schrauben ein Hindernis für die Reparatur.
    • Der Austausch der Komponentenkabel erfordert Fachkenntnis im Mikrolöten.
    • Das hauptsächlich in Harz eingelassene S3 System macht die meisten Reparaturen an der Platine unmöglich.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
87%
Hier starten ›
47 Kommentare
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Antwort
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Antwort
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Antwort
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Antwort
wait, which chip is the LTE chip? Rumor was that it would be Intel…..
bdan629 - Antwort
If there is no Intel Baseband chip, then all this point to Apple will be making their own Wireless Chip! About time!
K Sec - Antwort
What that SIM-tray lookalike beside model no. which appears in step 3?
Abedoss - Antwort
I think you’re referring to the “Top Secret” 6 pin diagnostic port (under the cover) that’s been there since the series 0. For Apple Use Only!
Nikon1 -
Does the 38mm GPS only and the 38mm GPS+LTE share the same battery? Or is there a difference between the two 38mm Series 3 models?
Bort - Antwort
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Scott Green - Antwort
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Show Siong LIM - Antwort
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Thanh Tran -
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
dennisonphillips - Antwort
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
BilMcKelvy - Antwort
looks like the “Screen antenna” is really on the force touch sensor? (step 8)
that would make sense, it goes all around the border of the screen.
karl - Antwort
Do you think that after replacing the battery, the watch could still be waterproof?
Dan - Antwort
whats the GPS module used in this watch
vamshi gajjela - Antwort
Are the series 2 and 3 screens changeable
bnharris92 - Antwort
Are the series 2 and 3 lcd screens interchangeable???
Twee Tang - Antwort
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
Dana Hallenbeck - Antwort
screens are not interchangable.
karl - Antwort
Bonjour j’ai cassé le lcd de ma série 3 Apple Watch puis je mettre un lcd de Apple Watch serie 2 beaucoup moin chère pour ma série 3??
robby46 - Antwort
We’re do I get a new screen
Felix Juan - Antwort
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
gabbo_-_95 - Antwort
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
Logan Jung - Antwort
What is the design name of the self-emptying speaker?
Anthony Gabrian - Antwort
Can the rear sensors be replaced without soldering?
bdwayneh - Antwort
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
Stefan Remmel - Antwort
Where can i buy screen replacement?
meriganu - Antwort
Hello, I was wondering if anyone has compared the rear shell of the series 2 to the series 3 GPS models yet. If so are the cases identical?
axilelyk - Antwort
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Michele Giel - Antwort
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
Kevin Parker - Antwort
Is it possible to pull out the logic board without soldering?
John - Antwort
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Tom Baldauff - Antwort
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
brutoboy63 - Antwort
What a mess, this is very badly explained! who has been the one who uploaded this? They break a connector and there are steps that have not explained them, nor did they dare to open an Apple Watch with this guide.
Moiky - Antwort
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
Andreas Glauche - Antwort
Hello,
you can recommend me, where can I find instructions to change a case at Apple watch serie 3 Well I have to buy and change new cases, but I can't find any instructions on the internet. Thanks
veacom - Antwort
Hello,
Email: veacom@gmx.de
veacom - Antwort
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
John Pedigo - Antwort
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Tarun Vijjali - Antwort
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Tarun Vijjali -
Where can I get the speaker for this watch?
Ben Sudworth - Antwort
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
DnzDra Krks - Antwort
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
Allen Berrebbi - Antwort
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
bigscripforever@gmail.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 390
Insgesamt: 250,663
