Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 3 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Apple Watch Series 3 Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The Apple Watch Series 3 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Watch band replacements remain fast and simple.
  • Screen replacements are difficult but do-able—it's the first thing to come off, and detaches via simple ZIF connectors.
  • Battery replacements are tricky but fairly straightforward once you're inside, provided you're armed with a Y000 screwdriver.
  • While not proprietary, incredibly tiny tri-point screws are a repair hinderance.
  • Replacing any of the component cables requires microsoldering.
  • The mostly resin-encased S3 system makes most board-level repairs impossible.
Die Apple Watch Series 3 erhält 6 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Das Armband kann weiterhin schnell und leicht ausgetauscht werden.
Der Austausch des Displays ist schwierig, aber machbar, es ist das erste, was entfernt wird, und wird durch simple ZIF Verbinder getrennt.
Der Akkuaustausch ist kompliziert, aber relativ überschaubar, wenn man erst mal im Inneren ist, und wenn du mit einem Y000 Schraubendreher am Start bist, sollte er kein Problem für dich sein.
Obwohl es keine proprietären Schrauben sind, sind die unglaublich winzigen Tri-point Schrauben ein Hindernis für die Reparatur.
Der Austausch der Komponentenkabel erfordert Fachkenntnis im Mikrolöten.
Das hauptsächlich in Harz eingelassene S3 System macht die meisten Reparaturen an der Platine unmöglich.
