Der NVRAM speichert Peripheriedaten wie Lautstärke, Bildschirmauflösung und -helligkeit, Auswahl der Startpartition und Zeiteinstellungen. Das Zurücksetzen des NVRAM ist eine schnelle, einfache Methode zur Fehlerbehebung bei einem fehlerhaften Mac. Es werden keine Daten von Ihrem Speicherlaufwerk gelöscht und es sind keine Tools oder Reparaturerfahrungen erforderlich. Wenn du Probleme mit deinen Lautsprechern, dem Display oder anderen Peripheriegeräten hast, kannst du versuchen, den NVRAM mithilfe der folgenden Anweisungen selbst zurückzusetzen.
Häufige NVRAM-Probleme
- Kurz vor dem Start des Mac wird ein blinkendes Fragezeichen angezeigt.
- Das Display des Mac friert ein oder reagiert nicht mehr (ohne das sich drehende Radsymbol anzuzeigen.
- Die Lautsprecher des Mac hören zeitweise auf, Ton wiederzugeben, obwohl die Lautstärke erhöht ist.
- Der Mac hat Schwierigkeiten, eine Verbindung zu einem externen Display herzustellen.
- Fahre den Mac herunter.
- Drücke kurz den Power Button und halte ihn gedrückt. Halte dann sofort die folgenden Tasten gedrückt: alt, cmd, P und R.
- Halte diese vier Tasten etwa 20 Sekunden lang gedrückt oder bis dein Mac zweimal startet (nachdem das Apple-Logo zweimal angezeigt wird).
Wenn du die richtige Tastenkombination gedrückt hältst und der Mac normal startet, wurden deine Tastendrücke möglicherweise nicht registriert. Verwende eine kabelgebundene Tastatur (oder die integrierte Tastatur eines Laptop-Mac) und trenne alle anderen USB- und Bluetooth-Verbindungen.
Apple Silicon Macs
Macs mit Apple Silicon Prozessoren können kein NVRAM Reset durchführen, weil das Logic Board ganz anders aufgebaut ist. Die Einstellungen, die zuvor im NVRAM gespeichert wurden, sind nun wahrscheinlich Teil des Prozessors selbst. In diesem Fall reicht es, deinen Mac herunterzufahren oder neu zu starten.
Weitere Informationen
- Gehe nach dem Zurücksetzen des NVRAM in die Systemeinstellungen und stelle alle zurückgesetzten Einstellungen wieder her (z. B. Lautstärke und Helligkeit der Anzeige).
- Einige Macs verfügen über einen kleinen Akku, der ausschließlich den NVRAM mit Strom versorgt. Wenn deine Einstellungen jedes Mal zurückgesetzt werden, wenn du deinen Desktop-Mac vom Strom trennst oder wenn der Akku deines Laptops leer ist, musst du möglicherweise den NVRAM-Akku austauschen.
- Wenn du Standby-, Lade- oder andere strombedingte Probleme hast, musst du möglicherweise deinen System Management Controller zurücksetzen.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - Antwort
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro -
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - Antwort
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - Antwort
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
DJ is pro -
