Die Methode, den SMC zurückzusetzen, variiert je nach Bauart des Mac, den du vor dir hast. Wähle nachfolgend dein Gerät aus und befolge die zugehörigen Schritte zum Zurücksetzen des SMC.
Mac Laptops
Die Vorgehensweise um den SMC auf einem Apple Laptop zurückzusetzen hängt davon ab, ob dein Laptop einen auswechselbaren Akku hat. Ältere Apple-Laptops (hergestellt vor 2009) hatten meist durch den Benutzer entnehmbare Akkus. Befolge die Anleitungsschritte "Herausnehmbarer Akku" nur dann, wenn dein Apple-Laptop einen Akku enthält, der ohne Werkzeugeinsatz ausgetauscht werden kann.
Falls der Akku deines Apple-Laptops durch den Benutzer entnehmbar ist, setze den SMC mit folgenden Schritten zurück:
- Fahre den Laptop herunter.
- Entferne den Akku.
- Halte - bei entferntem Akku - die Ein-/Aus-Taste fünf Sekunden lang gedrückt.
- Setze den Akku wieder ein und schalte den Laptop mit der Ein-/Aus-Taste ein.
Nicht herausnehmbarer Akku
Falls der Akku deines Apple-Laptops nicht durch den Benutzer entnehmbar ist, setzte den SMC mit folgenden Schritten zurück:
- Fahre den Latop über das Apple-Menü ("Appel-Icon" -> "Ausschalten") herunter.
- Warte, bis dein Laptop vollständig heruntergefahren ist und halte die Tasten Shift, Ctrl und Option auf der linken Seite der Tastatur sowie die Ein-/Aus-Taste gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt.
- Falls du ein MacBook Pro mit Touch-ID hast, fungiert die Touch-ID-Taste auch als Ein-/Aus-Taste.
Mac Desktops
Um den SMC auf einem Mac-Desktopcomputer zurückzusetzen:
- Fahre den Computer herunter.
- Trenne das Stromkabel von der Steckdose und warte mindestens 15 Sekunden.
- Verbinde das Stromkabel mit der Steckdose.
- Warte fünf Sekunden (oder länger) und schalte dann den Computer ein.
Mac Computer mit T2 Chip
Mac-Computer mit Apple's proprietärem T2 Security Chip bieten neben den oben genannten Methoden, eine zusätzliche, "softe" Methode, den SMC zurückzusetzen. Apple empfiehlt, diese Methode zu bevorzugen. Sieh auf dieser Liste nach, ob dein Computer über einen T2 Chip verfügt.
Laptops & Desktops
- Fahre den Latop über das Apple-Menü ("Apfel-Icon" -> "Ausschalten") herunter.
- Warte, bis dein Laptop vollständig heruntergefahren ist und halte die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.
- Lasse die Ein-/Aus-Taste los und warte einige Sekunden.
- Drücke erneut auf die Ein-/Aus-Taste, um deinen Mac einzuschalten.
Eine umfassende Liste mit SMC-verwandten Funktionen und Symptomen findest du auf Apple’s SMC Supportseite.
Probleme mit Lautsprechern, dem Display und anderen Peripheriegeräten können möglicherweise durch Zurücksetzen des NVRAM auf deinem Mac behoben werden.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
I have a problem.
My Ctrl-button is non-functional and I have a mid-2012 MacBook Pro - hence I cannot perform the acquired maneuver in order to initiate the SMC-reset.
How do one go about resetting the SMC when faced with that complication, on the Macbook that I happen to have?
/Daniel
Danney - Antwort
That MB Pro (2012) is notorious for logic board failures-that CAN NOT be fixed! - I spent countless hours and at least $1k to find out the sad truth. I replaced it in 2018 with an MB Air and have been happy with it.
J R Hildebrand - Antwort
my keyboard died years ago, along with display, trackpad and bluetooth, when the cable crapped out.
the cable may be your problem?
meantime my problem is that i am using the machine as a desktop, with external display, etc, and it is really all i have or could ever afford to replace..
have just bought and installed a new battery, now i must reset the SMC, or it will not charge - how do i do this?
or has apple defeated me?
bookface - Antwort
Since my mac mini 2018 has a T2 Chip, should I unplug the mini and follow the information above as listed in "Mac Desktops?" Rather than follow the information above listed in "Mac notebooks With a T2 Chip?" The reason for my question is when I followed the information listed in Mac notebooks With a T2 Chip, while holding the power button for 10 seconds, my mini began its startup process, and when waiting five seconds, I again pressed the power button again to turn on my mac, yet the mac was already on.
Dennis Evans - Antwort
