Wenn du einen umfassenden Ratgeber suchst, wie du dein iPhone wieder aufladen kannst, bist du hier richtig.
Der erste Schritt ist, die Fehlerursache zu finden. Weiter unten sind die wichtigsten Ursachen für Fehler beim Laden aufgezeigt. Stelle zunächst fest, was bei deinem iPhone zutrifft und versuche dann, den Fehler zu beseitigen.
Bevor du mit der Suche beginnst, überprüfe, ob vielleicht diese verwandten Probleme zutreffen könnten:
Problem mit der Firmware
Wenn dein iPhone nicht mehr aus offensichtlichen Gründen lädt, also seit dem letzten Einschalten nicht nass geworden ist oder einen anderen Schaden erlitten hat, ist die wahrscheinlichste Ursache ein Crash der Firmware. Dein Gerät braucht einen erzwungenen Neustart, um aus einer Endlosschleife in der Firmware herauszukommen. Folge dazu den Schritten, die deinem iPhone/iOS entsprechen:
Für das iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2. Gen) und SE (3. Gen):
- Drücke kurz die Lauter-Taste.
- Drücke kurz die Leiser-Taste.
- Halte die Einschalttaste gedrückt
- Nach ungefähr 10 Sekunden sollte das Apple-Logo erscheinen, dann kannst du die Einschalttaste loslassen.
Für das iPhone 7:
- Halte die Leiser-Taste und die seitliche Einschalttaste gleichzeitig gedrückt.
- Nach ungefähr 10 Sekunden sollte das Apple-Logo erscheinen, dann kannst du beide Tasten loslassen.
Für das iPhone 6, 6s und SE (1. Gen):
- Halte die Home-Taste und die seitliche Einschalttaste gleichzeitig gedrückt.
Schlechtes Ladekabel
Wenn das Ladekabel die Ursache deiner Probleme ist, hast du Glück. Ein Ladekabel ist leicht auszutauschen.
Kontrolliere das Kabel zunächst visuell. Schaue nach Rissen, sichtbaren inneren Kabeln oder einem beschädigten Stecker. Wenn Nichts zu sehen ist, dann führe noch kurz ein, zwei Tests durch.
Der einfachste Weg ist, wenn du dir von jemandem ein gleiches Kabel zum Testen leihen kannst. Überprüfe so auch gleichzeitig dein Netzteil und schaue nach der Stromversorgung.
Verschmutzte Ladebuchse
Nimm eine ganz neue Zahnbürste, Zahnstocher oder sonst ein nicht leitendes Werkzeug und beseitige den Staub oder Schmutz, der sich möglicherweise in der Ladebuchse angesammelt hat. Stecke dann das Ladekabel ein und prüfe, ob das Problem verschwunden ist.
Defekte Ladebuchse
Wenn die simple Reinigung keinen Erfolg gebracht hat, ist deine Ladebuchse wahrscheinlich kaputt. Du musst sie austauschen.
Verwandte Seiten
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
umm well i havent tried it because my iphone hasnt arrived yet so
The Slayer - Antwort
