Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Ladeanschluss - bzw. Lightning-Anschluss - deines iPhones (14 und älter) reinigen kannst.
Wenn dein iPhone nicht mehr durchgehend (oder überhaupt nicht mehr) lädt, kann das daran liegen, dass dein Ladeanschluss verschmutzt ist, sodass dein Ladekabel nicht mehr richtig sitzt. Es kann helfen, den Ladeanschluss zu reinigen.
In dieser Anleitung werden Werkzeuge verwendet, die du möglicherweise zuhause hast, aber du kannst dich auch in unserem Store bei den Reinigungs-Tools umschauen.
Was du brauchst
Leuchte mit einer Taschenlampe in deinen Ladeanschluss und sieh nach, ob größere Fremdkörper darin sind.
Arbeite diese Anleitung von Anfang bis Ende durch, um deinen Ladeanschluss gründlich zu reinigen. Alternativ kannst du über die folgenden Links zu bestimmten Reinigungstechniken springen:
Sieh dir nach jedem Schritt deinen Ladeanschluss noch einmal an, um ihn auf Fremdkörper oder noch schmutzige Stellen zu überprüfen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Dust Blower$4.99
Schiebe die Spitze eines Staubbläsers oder die Düse eines Druckluftsprays in eine Ecke des Ladeanschlusses.
Puste ein paar Mal kräftig in den Anschluss.
Schließe dein Gerät an, um zu prüfen, ob es funktioniert und der Anschluss richtig sitzt.
Wenn dein Gerät nicht richtig funktioniert oder der Anschluss nicht richtig sitzt, löse den Anschluss wieder und puste erneut.
Wenn dein Gerät noch immer nicht funktioniert oder richtig sitzt, auch wenn du wiederholt gepustet hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Führe einen Bürstenkopf (z.B. den Kopf einer trockenen Zahnbürste) in den Ladeanschluss ein.
Bewege die Bürste vorsichtig in kleinen Kreisen, um verklumpten Schmutz zu lösen.
Lege die Bürste beiseite und verwende einen Staubbläser oder Druckluft, um etwaigen Schmutz herauszupusten.
Wenn der Schmutz festsitzt, führe die Bürste noch mal ein und drehe sie, sodass der Schmutz "herausgekehrt" wird.
Verbinde dein iPhone und prüfe, ob es funktioniert. Wenn es noch immer nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Folge dieser Anleitung, um ein schmales Wattestäbchen herzustellen.
Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropyl-Alkohol (mindestens 90 %) auf die Watte.
Führe dein Werkzeug in den Ladeanschluss ein.
Schiebe das Werkzeug im Ladeanschluss hin und her, um ihn zu reinigen.
Warte ein paar Minuten, bis der Isopropyl-Alkohol verdunstet ist, und verbinde dann dein iPhone und teste, ob es funktioniert.
Schließe dein iPhone ans Ladekabel und prüfe, ob es lädt:
Wenn dein iPhone lädt, herzlichen Glückwunsch!
Wenn dein iPhone nicht lädt, wiederhole die Reinigung mit Isopropyl-Alkohol.
Wenn dein iPhone immer noch nicht lädt, auch wenn du den Reinigungsprozess mehrfach wiederholt hast und du mit einer Taschenlampe sicherstellen konntest, dass sich keine Fremdkörper darin befinden, kann es sein, dass du den Ladeanschluss austauschen musst.
Um den Ladeanschluss auszutauschen, gehe auf diese Seite, finde dein iPhone-Modell und befolge die entsprechende Anleitung zum Austausch des Lightning-Anschlusses.
Schau dir auch unsere anderen Anleitungen zu besonderen Techniken in der Elektronik-Reparatur an.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
