Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein schmales Wattestäbchen für die Reinigung elektronischer Bauteile mit kleinen Öffnungen (wie z. B. Ladeanschlüsse) selbst herstellen kannst.
Die meisten Wattestäbchen, die du im Handel kaufen kannst, sind zu dick für die kleinen Öffnungen in elektronischen Geräten oder sind mit faseriger Watte gemacht, die sich an scharfen Kanten leicht verfangen kann. Die Wattestäbchen, die wir dir in dieser Anleitung zeigen, sind dünner und ihre Watte ist zusammengepresst. Deshalb sind sie besser für die Reinigung elektronischer Bauteile geeignet.
Was du brauchst
Suche dir einen kleinen Gegenstand mit einer dünnen Spitze, zum Beispiel
einen Zahnstocher
einen Spudger
einen Zahnseide-Stick
Wickle die Watte um die Spitze deines Werkzeugs.
Drehe die Watte dabei zwischen deinen Fingern, um sie zu einer dünnen Schicht zusammenzudrücken.
Prüfe, ob das Wattestäbchen in dein Gerät passt.
Wenn es nicht passt, entferne die überschüssige Watte und rolle das Wattestäbchen erneut zwischen deinen Fingern, um die Watte eng an die Spitze deines Werkzeugs zu drücken.
Dein Wattestäbchen ist einsatzbereit! Nun kannst du mit deiner Reparatur fortfahren.
Schau dir auch unsere anderen Anleitungen zu besonderen Techniken in der Elektronik-Reparatur an.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
