Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst
Was du brauchst
  1. Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Schau dir den Anschluss genau an: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Schau dir den Anschluss genau an: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Schau dir den Anschluss genau an: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Leuchte mit einer Taschenlampe in deinen Ladeanschluss und sieh nach, ob größere Fremdkörper darin sind.
    • Wenn sich Staub, Schmutz und Hautschüppchen in einem Anschluss ansammeln, kann das dazu führen, dass der Stecker nicht mehr richtig in den Anschluss passt.
    • Arbeite diese Anleitung von Anfang bis Ende durch, um deinen Ladeanschluss gründlich zu reinigen. Alternativ kannst du über die folgenden Links zu bestimmten Reinigungstechniken springen:
    • Reinigung mit dem Staubbläser
    • Reinigung mit einer Bürste
    • Reinigung mit Isopropyl-Alkohol
    • Sieh dir nach jedem Schritt deinen Ladeanschluss noch einmal an, um ihn auf Fremdkörper oder noch schmutzige Stellen zu überprüfen.
  2. Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Luft in den Ladeanschluss pusten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Luft in den Ladeanschluss pusten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Dust Blower
    Kaufen
    • Puste nicht mit deinem Mund in den Ladeanschluss, denn die Feuchtigkeit deines Atems kann die Kontakte beschädigen.
    • Schiebe die Spitze eines Staubbläsers oder die Düse eines Druckluftsprays in eine Ecke des Ladeanschlusses.
    • So hat der Schmutz genug Platz, um herauszufliegen.
    • Puste ein paar Mal kräftig in den Anschluss.
    • Schließe dein Gerät an, um zu prüfen, ob es funktioniert und der Anschluss richtig sitzt.
    • Wenn dein Gerät nicht richtig funktioniert oder der Anschluss nicht richtig sitzt, löse den Anschluss wieder und puste erneut.
    • Wenn dein Gerät noch immer nicht funktioniert oder richtig sitzt, auch wenn du wiederholt gepustet hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Den Ladeanschluss mit der Bürste reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Den Ladeanschluss mit der Bürste reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Den Ladeanschluss mit der Bürste reinigen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende keine Werkzeuge aus Metall, um den Anschluss zu reinigen, weil du damit den Anschluss beschädigen könntest.
    • Führe einen Bürstenkopf (z.B. den Kopf einer trockenen Zahnbürste) in den Ladeanschluss ein.
    • Bewege die Bürste vorsichtig in kleinen Kreisen, um verklumpten Schmutz zu lösen.
    • Lege die Bürste beiseite und verwende einen Staubbläser oder Druckluft, um etwaigen Schmutz herauszupusten.
    • Wenn der Schmutz festsitzt, führe die Bürste noch mal ein und drehe sie, sodass der Schmutz "herausgekehrt" wird.
    • Verbinde dein iPhone und prüfe, ob es funktioniert. Wenn es noch immer nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  4. Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Reinige den USB-C-Anschluss mit Isopropyl-Alkohol: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Reinige den USB-C-Anschluss mit Isopropyl-Alkohol: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Reinige den USB-C-Anschluss mit Isopropyl-Alkohol: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Folge dieser Anleitung, um ein schmales Wattestäbchen herzustellen.
    • Du kannst auch ein Zahnreinigungsstäbchen mit gezahnten Enden verwenden (aber bitte die ohne Geschmack).
    • Du kannst zwar auch ein normales Wattestäbchen verwenden, aber die meisten sind zu dick und die Watte daran kann sich an scharfen Kanten verfangen.
    • Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropyl-Alkohol (mindestens 90 %) auf die Watte.
    • Führe dein Werkzeug in den Ladeanschluss ein.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zu viel Kraft an, denn sonst können die Kontakte beschädigt werden.
    • Schiebe das Werkzeug im Ladeanschluss hin und her, um ihn zu reinigen.
    • Warte ein paar Minuten, bis der Isopropyl-Alkohol verdunstet ist, und verbinde dann dein iPhone und teste, ob es funktioniert.
  5. Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst, Teste dein iPhone: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schließe dein iPhone ans Ladekabel und prüfe, ob es lädt:
    • Wenn dein iPhone lädt, herzlichen Glückwunsch!
    • Wenn dein iPhone nicht lädt, wiederhole die Reinigung mit Isopropyl-Alkohol.
    • Wenn dein iPhone immer noch nicht lädt, auch wenn du den Reinigungsprozess mehrfach wiederholt hast und du mit einer Taschenlampe sicherstellen konntest, dass sich keine Fremdkörper darin befinden, kann es sein, dass du den Ladeanschluss austauschen musst.
    • Um den Ladeanschluss auszutauschen, gehe auf diese Seite, finde dein iPhone-Modell und befolge die entsprechende Anleitung zum Austausch des Lightning-Anschlusses.
Abschluss
Schau dir auch unsere anderen Anleitungen zu besonderen Techniken in der Elektronik-Reparatur an.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
129.318 Reputation
600 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.067 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 191
Letzte 7 Tage: 1,153
Letzte 30 Tage: 5,279
Insgesamt: 19,036
