Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Clean your iPhone's Lightning Port, Inspect your charging port: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Clean your iPhone's Lightning Port, Inspect your charging port: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Clean your iPhone's Lightning Port, Inspect your charging port: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Shine a flashlight into your charging port and inspect it for any large blockages.
  • A buildup of dust, grime, and lint inside the port can prevent the connector from fitting properly in the port.
  • Follow the guide normally to work your way through each procedure to thoroughly clean your port. Alternatively, click the links below to jump to a specific cleaning method:
  • Using a dust blower
  • Using a brush
  • Using isopropyl alcohol
  • Between cleanings, reinspect the charging port for any remaining blockages or missed spots.
Leuchte mit einer Taschenlampe in deinen Ladeanschluss und sieh nach, ob größere Fremdkörper darin sind.
Wenn sich Staub, Schmutz und Hautschüppchen in einem Anschluss ansammeln, kann das dazu führen, dass der Stecker nicht mehr richtig in den Anschluss passt.
Arbeite diese Anleitung von Anfang bis Ende durch, um deinen Ladeanschluss gründlich zu reinigen. Alternativ kannst du über die folgenden Links zu bestimmten Reinigungstechniken springen:
Sieh dir nach jedem Schritt deinen Ladeanschluss noch einmal an, um ihn auf Fremdkörper oder noch schmutzige Stellen zu überprüfen.
