Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du den Lightning-Anschluss deines iPhones reinigst
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
How to Clean your iPhone's Lightning Port, Test your iPhone: Schritt 0, Bild 1 von 1
Test your iPhone
  • Plug in your iPhone and check if it's charging:
  • If your iPhone is charging, congratulations!
  • If your iPhone isn't charging, repeat the isopropyl alcohol cleaning process.
  • If your iPhone still isn't charging after multiple cleaning attempts, and you confirmed with a flashlight that there's no debris, you may need to replace the charging port.
  • To replace your charging port, go to this page, find your iPhone's model, and follow the respective charging port guide for detailed instructions.
Schließe dein iPhone ans Ladekabel und prüfe, ob es lädt:
Wenn dein iPhone lädt, herzlichen Glückwunsch!
Wenn dein iPhone nicht lädt, wiederhole die Reinigung mit Isopropyl-Alkohol.
Wenn dein iPhone immer noch nicht lädt, auch wenn du den Reinigungsprozess mehrfach wiederholt hast und du mit einer Taschenlampe sicherstellen konntest, dass sich keine Fremdkörper darin befinden, kann es sein, dass du den Ladeanschluss austauschen musst.
Um den Ladeanschluss auszutauschen, gehe auf diese Seite, finde dein iPhone-Modell und befolge die entsprechende Anleitung zum Austausch des Lightning-Anschlusses.
